请教:压敏电阻 跟 压敏电容 参数
电路板上压敏电阻型号为:DNR 14D681K 14D应该指器件直径 681k如果指阀值电压的话 难道是681 kv?不可能吧,太大了
还有一个是MOV 14D681K,MOV跟 DNR有何区别?
  压敏电容为:MSR.1K 630H  指的是什么?
请各位同行不吝赐教!谢谢
全部回复(6)
lxlfriend
那个MSR.1 630H是个阻容吸收的东东,具体名字叫什么呢?
这两个东东大家都没见过吗?
继续求教!
xwshwl
DNR 14D681K是压敏电阻,disk(盘装)形14mm直径,保护阀值是680V的,K指的是误差精度等级,可能是+-10%吧.另一个没有见过啊.
lxlfriend
@xwshwl
DNR14D681K是压敏电阻,disk(盘装)形14mm直径,保护阀值是680V的,K指的是误差精度等级,可能是+-10%吧.另一个没有见过啊.
谢谢!
第二个器件跟一个100欧得电阻串连,接在220V三相交流电得两相之间,应该起保护作用,好像叫做阻容吸收电路,应该是吸收瞬间电流的.我想请教它的具体特性及参数含义
maxiaobo
DNR14D681K:DNR是厂标             14D是压敏电阻直径14mm            681K是指压敏电压680V,K指±10%误差MOV:就是压敏电阻的英文缩写.    如果是680K就是68V,182K是1800V,也就是说与最后一位数有关系,这是压敏电阻行业的一种标法.
lxlfriend
@maxiaobo
非常感谢!!
maxiaobo
@lxlfriend
非常感谢!!
不客气,呵呵
