谢工请进,347V Tiny方案
谢工,请问用TINY277做277V-347V或者347V+/-10%,输出24V 300mA,7W的方案如果设计?
EE19行吗?反射电压设多小?RCD要多重?效率如何?不用Stack FET 可以否?
全部回复(10)
521kaqi
**此帖已被管理员删除**
jade.li
@521kaqi
**此帖已被管理员删除**
广告请走远点
19肯定是可以的  甚至可以考虑16的 277-347电压有点高哦  RCD多重要看你实际的尖峰电压,效率等,关键是功率关
谢厚林
LV.12
347V是交流还是直流?
谢厚林
LV.12
@谢厚林
347V是交流还是直流?
如果是交流,直流电压就是490Vdc,还加上+10%的电压就是539Vdc。700V的mos,实际的余量只有160.3Vdc,Vor尽量取低些,只取60V,漏感要求做的很小,尽量用三明治结构。这才是关键。
jade.li
@谢厚林
347V是交流还是直流?
是交流输入,加拿大那边的供电电压
jade.li
@谢厚林
这样看起来还是很危险的,除去60V的Vor,就只有100V了,漏感尖峰再小,也要60-70V,这样 整个余量只有30-40V,加上变压器绕制的容差,可能就没有余量了。
bhoo
@jade.li
是交流输入,加拿大那边的供电电压
怎么你也要做这个啊?我要做的是20-50瓦功率级别的。加拿大的单相电,工业用电,你这么小功率应该是民用照明室内灯具的。怎么也要这347V。
别用内置MOS的了,得换外置MOS,选用900V的管子。我只是疑虑保险丝,安规电容难找。毕竟这么高的电压
jade.li
@bhoo
怎么你也要做这个啊?我要做的是20-50瓦功率级别的。加拿大的单相电,工业用电,你这么小功率应该是民用照明室内灯具的。怎么也要这347V。别用内置MOS的了,得换外置MOS,选用900V的管子。我只是疑虑保险丝,安规电容难找。毕竟这么高的电压
是的,用于照明控制的,加拿大还只是东部才有这种电压,外置方案得用UC3843,还是其他片子,不知道PI的外加一个MOSFET 效果如何,前段时间看到说MOS很烫,驱动不好做吧,安规电容不知epcos有没有。
谢厚林
LV.12
@jade.li
是的,用于照明控制的,加拿大还只是东部才有这种电压,外置方案得用UC3843,还是其他片子,不知道PI的外加一个MOSFET效果如何,前段时间看到说MOS很烫,驱动不好做吧,安规电容不知epcos有没有。
PI外加MOS有几个客户在用,如直接用控制IC+MOS比较直接些。
