请教 1710 启动问题
  本人新手,用1710做的反激电源,设计DC输出4.5V,1A,输入DC9V—36V,典型值24V.
1.当输入24V时,空载要等待好几秒才能启动,空载输出6.3V。
2.当输入27V以上时,启动时间能减少很多,但仍要1S以上的时间。输出不变。
3.先连接负载情况下(5R),27V以上也不能启动。
4.先开电源(24V)启动后,在带电下连接负载(5R),能工作,实际电压3.5V左右。
5.先开电源(24V)启动后,在带电下连接负载(2.5R),能工作,实际电压2.5V左右.
以上是测试的现象,用面包板搭接。VCC电容取101,RIN取1.5M,原理图同1710PDF的图。请各位大侠帮忙解决下,谢谢啦!
全部回复(3)
yrxydl
请上原理图和变压器图!我不知道你具体参数...你可以按这样的接法试试,Vin PIN电阻决定你低电压启动和带负载能力,把R5阻值调小点,并且启动速度也很快!VCC电容不能放那么小~再就是你设计变压器OCP放多宽(Isense电阻值)?
hazw22
@yrxydl
请上原理图和变压器图!我不知道你具体参数...你可以按这样的接法试试,VinPIN电阻决定你低电压启动和带负载能力,把R5阻值调小点,并且启动速度也很快!VCC电容不能放那么小~再就是你设计变压器OCP放多宽(Isense电阻值)? [图片]
后来做了些更改,启动慢的问题解决了,但是宽电压输入范围还是不行,就是说在24V以上输入时,可以正常启动。但低于24V时不能启动。我想要输入为15V-36V都可以正常启动。要做哪些修改?
变压器绕组为35:7:16
初级电感为170UH.其他参数见电路图。请问计算是否有误的地方,还请指正!!
hazw22
@hazw22
后来做了些更改,启动慢的问题解决了,但是宽电压输入范围还是不行,就是说在24V以上输入时,可以正常启动。但低于24V时不能启动。我想要输入为15V-36V都可以正常启动。要做哪些修改?变压器绕组为35:7:16初级电感为170UH.其他参数见电路图。请问计算是否有误的地方,还请指正!![图片]
补充:变压器为EE13    要求输入15-30V
最大输出4.5V  。   恒流输出1A.
