关于XL6005的几个问题
XL6005到底如何实现恒流,我改变负载(改变LED的个数)为什么电流会变化,是不是实现恒流还要调pwm吗?但是哪能叫恒流吗?这个问题不清楚啊,还有就是Iled=0.22/Rcs是确定恒流的吗?那pwm在这个地方又起到什么作用,还有就是Rcs是不是要用精密电阻?不然电流结果会不对,是吗???XL6005
全部回复(10)
mixsall
恒流就是那个Rs 控制的  要用精密电阻的  你看的那个PWM是调光用的  调光的前提是恒流   这个恒流的确定是比如恒流到1A  就是0.22除以1等于0.22欧姆。就是这样的
@mixsall
恒流就是那个Rs控制的 要用精密电阻的 你看的那个PWM是调光用的 调光的前提是恒流  这个恒流的确定是比如恒流到1A 就是0.22除以1等于0.22欧姆。就是这样的
哦,但是我改变led的个数时电流会改变,这是什么原因?那个Rcs我用的不是精密电阻,而是用的功率电阻,这样是不是不行????精密电阻哪儿有卖的???还有,恒流之后调pwm是不是可以改变电流???
@674634095
PWM调节占空比
@674634095
取样一定要用1%精度电阻
@鸿海电子
取样一定要用1%精度电阻
是用康铜丝的是把!!!然后呢?我只改变输入电压结果输出电流会改变,这样好像和资料上的不一致,到底怎么恒流,难道恒流需要调pwm的占空比吗?????
zvszcs
LV.12
@674634095
,最好找原厂
@zvszcs
[图片],最好找原厂
到底XL6005精髓的地方是什么,求高人指点!!!!
@674634095
mixsall
@674634095
你的电流是怎么测定的?   这种芯片 改变个数会改变驱动电压 ,电流是不会变的 。调pwm只不过可以理解为在Rcs的基础上改变驱动的平均电流  这样即可改变亮度  pwm引脚实际上只是控制芯片的工作与不工作
@mixsall
你的电流是怎么测定的?  这种芯片改变个数会改变驱动电压,电流是不会变的。调pwm只不过可以理解为在Rcs的基础上改变驱动的平均电流 这样即可改变亮度 pwm引脚实际上只是控制芯片的工作与不工作
难道我的参数设置错误了吗?您帮我看下我的参数设置吗
XL6005+BOARD+Manual
我用的是第一个图,参数设置有问题吗?我用万用表测的电流!!!!
我的qq674634095,能加您的qq吗????
