LED电源老化方法详解
电源老化的原理介绍:
   电源老化属环境应力筛选(Environmental Stress Screenign)简称ESS,为现代高科技电子产品一种相当盛行的质量与可靠度保证方法。顾名思义,环境应力筛选乃利用外加的环境应力,使潜存于电子硬品中因制成中因软弱零组件与不良工艺等因素所造成之暇疵提早发生而暴露出来,然后利用各种适切的检验或测试方法,将这些带有疵病的产品找出来予以去除,或采取改正行动加以检修,以便提高硬品之制造质量,维持设计时赋予之水平,因此通过筛选的交货产品都是具有优良质量与高可靠度者,可以让客户安心的正常使用。
何为电源产品的生命周期?
    产品的失效率随生命周期时间变化,一般的变化趋势呈浴缸形,称之为浴缸曲线(bathtub cure) ,典型的产品浴缸曲线如下图所示。失效率浴缸曲线大致可分为三个阶段:早夭失效期(infant mortality period) 、偶发失效期(random failure period)和磨耗失效期(wear-out failure period) 。当产品刚制造完成时,就好像婴儿容易生病一样,失效率很高,因而称为早夭失效期,在这个阶段中产品的失效率随时间增加而逐渐递减,称为递减失效率(decreasing failure rate , DFR)。当失效率随时间减低至某一程度后即不再有显著变化,失效现象为偶然随机发生,因此称为偶发失效期,所以电源产品的老化便是检出产品的早夭失效,不难得出一个结论:行之有效的电源老化方式是对产品品质的保证.
电子负载工作模式介绍 :
中科源电子负载从单路到多路负载全系列产品线,负载功率从30W1000W各种规格,总有一种规格可以满足了您所需,高可靠性及高精确度能满足不同阶段的需求,让您的电源老化测试无忧。具恒定电压、恒定电流多种负载操作模式,短路测试、电池充放电测试以及动态测试等功能满足您多样化的测试需求,适用于电源产品生产线测试,老化测试,产品维修,品质检测等多种用途。
电子老化负载与传统电阻负载的对比
 传统电阻型负载的缺点有:
      1.电阻阻值固定几种规格可选;
      2.电源规格多样电阻无法调到老化所需的准确电流;
      3.被老化电源不能准确100%负载老化;
      4.电阻老化更改负载大小,需要人工逐个更改接线效率低下;
      5.电阻负载故障率高,温升后阻值偏差大;
      6.调整负载大小需先计算,才能得到设置的大约电流值;
      7.维修不便需有电子技术的工人完成;
      8.电阻负载需要人工逐个巡查;
      9.容易造成产品的假老化,产品品质不可控;
      10.电阻负载因人工手工更换负载大小,出错机率大。
电子负载的优点有:
      1.为定电流模式负载大小设定是线性平滑的;
      2.电子负载只据DC JACK的不同产品更换即可;
      3.整个老化车或区域可统一调整负载大小,保证老化的一致性;
      4.电子负载MTBF80000H以上,故障少提高了工作效率;
      5.操作方便,只需一般的工人即可完成,有防呆操作不易出错;
      6.筛选异常产品直观,同时警报提示,保证老化产品品质;
      7. 一个人可以管理多个老化区域,节省人工可降低人工费用;
      8.负载设置范围宽可以适应多变化电源规格;
      9.电子负载在高温满载下监视被老化产品电性,能保障产品品质;
      10.电子负载采用模组式结构维修方便,本公司终身维护,
      11.可以记录与追朔所有被测电源的电气性能,便于品质分析,
      12.电脑监控集中管理,可有效监管老化制程的品质,
MCU程控型电子负载模块
MCU型电子负载模块规格书
1.    高速数位MCU为主控芯片;
2.    采用RS485国际标准通讯协议;
3.    主要器件均为进口材料;
4.    恒压、恒流双负载模式(CC/CV)
5.    各通道可独立设定负载参数;
6.    保护OPP/OTP功能完善;
7.    加载及回读数据快速;
8.    提供协议码用户可二次开发;
9.    独立直流供电隔离型;
10. 通讯光电隔离,无电解及继电器;
11. 多通道并联使用;
12. 可靠性MTBF80000H以上;
13. 采用舰空铝材温控风冷散热;
14. 开机自检功能;
15. 坚固型快速接插件;
16. 模块化安装简捷便利;
17. 可手动设定电子负载模块地址码;
18. 多台联机兼容性功能强大;
19. 可用电脑及触摸屏监控;
20. 自主研发自有知识产权.
成品老化车
连接LED 球泡灯电源实图
连接LED T8灯电源实图
连接LED路灯电源实图
LED电源老化车实物图
温控型LED电源老化柜实物图
主要功能介绍
由于篇幅有限未能介绍详尽,
各位网友若要了解更多资料,
请发邮箱:szcpet@163.com
手机联络,13510007658 ,
联络人:吴涛
http://www.szcpet.com.cn
全部回复(0)
