先上草图:
上面是一个普通得不能再普通的电源控制电路。
昨天看到一个博士的观点,如果将B点和C点接到A点,IC电流采样信号会引入更多的功率回路地线上的噪声,应该A点和B点接到C点;
我的理解是:如果将A点和B点接到C点,那么功率回路在A和C点之间的连线上产生的纹波会导致IC的工作电压不稳定,同时功率回路的噪音会干扰IC。如果A点和C点的连线较长,可能导致工作异常。
在电流采样的精度和IC的工作稳定度中取舍,通常我都是果将B点和C点接到A点,请各位高手讨论此取舍对否?还是理解有误。。。。
回错楼了。。呵呵。。
回3楼黄兄
对于这个电路我是就是搞不太明白,我是这样理解的:驱动回路:C2-R1-Q1-R3-C-B,功率回路:C1-T-Q1-R3-C-A,两个回路的开关频率一样的,但是功率回路的电流大些,所以DI/DT要大些,所以我一般考虑他是主要的。
1、C接A,B接A,但是如果这样接的话,C-A的线太长的话,功率回路阻抗增大,C-A,C-B之间如果太近,耦合电容会不会引起干扰呢?。。。
2、C-B-A,这样接的话,如果A-B或者B-C接线长,也会引起共阻抗带来的干扰吗?
所以我对这个有点晕哦。。
我也想听听冰版和各位大师的建议哟
