小功率开关电源,主要应用于充电器和LED照明,由于体积小,耐压难过;一般要求最好不要用Y电容。在没有Y电容的情况下EMI通常很难通过。待续。。。。。。。。,。
变压器规格:为带功率因数校正的TRAIC调光5LED电源设计的变压器。电气参数:输入电压:220Vac;输出电压:16.5VDC;输出电流:0.35A。
实验目的:由于TRAIC调光器内部电感和电容的存在,如果电源的输入端加入带X电容的滤波器,会导致LED灯闪烁;而没有X电容又很难通过EMI(传导)测试。故通过变压器的工艺设计来使之通过EMI传导测试。
实验方法:绕制不同绕法的变压器来测试其EMI(传导)特性图。
变压器参数:初级电感:Lp=2mH
匝数:初级:次级:辅助:=NP:NS:NA=148:30:30
线径:NP=NA=NC=0.15mm-QZ;NS=0.3mm-TEX。
变压器磁芯和骨架:EE16 5+5pin。
