请教LLC问题
现在情况是在满载时工作频率抖得比较厉害,从波形看,电流一点都不正弦,
而且工作频率随负载变化很大,负载每降0.1A,频率就大约提高了50KHz !!!!
0.45A时就进入间歇模式了,请问各位高手可不可指点一下,谢谢
用L6599的方案,电源为输出145V / 0.7A, PFC电压:430V,Np:54Ts,Ns:36Ts,
初级电感量:2mH,漏感:265uH,Cr:22nF ; 铁芯Ae:134cm2
全部回复(10)
rndy168
是不是你的SENSE电阻设置有问题。反馈回路有没有调试好。0.45A间歇模式,很可能是限流了,L6599电流检测脚的电阻没有设置好会有影响脉宽调制和频率。
我的LLC怎么没有你说的问题,把图发上来我帮你看下,估计你的参数没有设置好
空心竹
不知道您说的是哪些参数?L6599周边元器件无非就那几个
@rndy168
很明显是反馈问题。。。参数肯定有问题。。。。
空心竹
6599附近参数如下图,以及在60%负载情况下的谐振电容波形,还请各位朋友指点,谢谢
jim li
电感量降到 1.2MH试试
為什麼你的變壓器感量 跟漏感 比例這麼大 一般不是抓 4-7倍
你的GIAIN 太大了
空心竹
@jim li
电感量降到1.2MH试试
调低电感量确实会好很多,但是效率有降低,请问还有什么其他办法可以改善的吗?谢谢
空心竹
@2563
為什麼你的變壓器感量跟漏感比例這麼大一般不是抓4-7倍你的GIAIN太大了
比例大,效率可以高一些,当我把设为Lp=1mH,  Lr=225uH,Cr=39nf时,振荡现象确实改善很多,但是效率要降低差不多1%了,请问是否还有其他方法可以改善,谢谢
@空心竹
有好必有坏的。。。
适中就行了吧???
从增益曲线上看。。。
Q取越小。。。那么。。。系统相对会稳定些。。。
你是追求高效率的。。。。
你最好去看看http://bbs.dianyuan.com/topic/712780的某些讨论。。。
还有
http://money.dianyuan.com/index.php?do=money_product_show&id=84
张占松写的这本书中的公式。。
他有高效率的计算公式。。。。
你这个乱调试。。。。。出问题的概率大。。。
