pfc在低压时做有意义嘛?
pfc在低压时做有意义嘛?
我看到基本都是在220v交流输入过整流桥后进行pfc的。如果在变压过后,比如36vac后再做pfc有意义嘛?如果可以,怎么做呢?原来的pfc芯片都是有最低交流电压限制的,是不是都不可行了?
全部回复(3)
midway
变过压后再PFC也可以,但要多用一个低频功率变压器,开关电源的优点就表现不出来了。很多芯片的交流电压感应都是通过经分压后的低压讯号, 或用电阻换成电流信号, 所以稍改一下电路还是可以用的。
zeusrainbow
@midway
变过压后再PFC也可以,但要多用一个低频功率变压器,开关电源的优点就表现不出来了。很多芯片的交流电压感应都是通过经分压后的低压讯号,或用电阻换成电流信号,所以稍改一下电路还是可以用的。
谢谢!受教了~
哭泣的Saber
@zeusrainbow
谢谢!受教了~
学习
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
