请问电路中的TEC是指什么?
如图:
请问图中的“To TEC or Laser Diode Cathode”中的TEC是指什么?
谢谢
全部回复(5)
TEC:Thermoelectric Cooler (TEC) Control
热电致冷器(TEC):中文:热电致冷器
     构造:
     热电致冷器(TEC)是利用塞贝克效应结致冷的小型器件。由两种不同材料的导体构成,塞贝克效应结(由J.C. Peltier于1833年发明)如同一个热力泵,当有电流通过时可以致冷或加热。
      应用:
    热电控制器(缩写为TEC)是控制结驱动电流的电子电路,这些电路可能非常复杂,可以提供正驱动电流或负驱动电流(因而可用于加热或致冷),采用PWM结构可以获得高效,配合控制器调节电流等。
@青春之歌
TEC:ThermoelectricCooler(TEC)Control热电致冷器(TEC):中文:热电致冷器    构造:    热电致冷器(TEC)是利用塞贝克效应结致冷的小型器件。由两种不同材料的导体构成,塞贝克效应结(由J.C.Peltier于1833年发明)如同一个热力泵,当有电流通过时可以致冷或加热。          应用:   热电控制器(缩写为TEC)是控制结驱动电流的电子电路,这些电路可能非常复杂,可以提供正驱动电流或负驱动电流(因而可用于加热或致冷),采用PWM结构可以获得高效,配合控制器调节电流等。
恩,谢谢啦~~
frank
@854911822
恩,谢谢啦~~
这种缩写最好能找到它的后端电路,再查阅相关IC 的DATASHEET
可能会弄得比较清楚
@frank
这种缩写最好能找到它的后端电路,再查阅相关IC的DATASHEET可能会弄得比较清楚
恩,谢谢旅长。
zq2007
LV.11
@854911822
恩,谢谢旅长。
是什么产品上的电路图?
