空载电流????
磁化电流????
励磁电流????
他们之间有什么样的联系,怎样从B-H曲线图上解释?
谢谢!
变压器的空载电流,磁化电流,励磁电流的关系
全部回复(45)
@隐形专家
请你再翻一下书本看看欧姆定律是否这样定义的,若我们不去测阻抗,即电流为零,此时的阻抗是否会变为无穷大.阻抗是客观存在的,有没有电流,有没有电压他都存在,欧姆定律绝不会将电压与电流的比值定为阻抗,由于使用上电压与电流的比值与阻抗相同,容易产生误解.不信你耐心的查一下书,欧姆定律是否会这样定义的.这是一个基本概念,不要弄错.
呵呵,书还是你先翻吧,看看欧姆是怎样做实验,怎样发觉电压与电流成正比例,后来怎样把那个 比例常数 定义为 电阻 的.
阻抗是不是客观存在,有点哲学意味,真实世界中,元件的阻抗都与电压电流有关,没有某个电压电流值,就没有某个阻抗的值.所以一般阻抗都定义为 Z=dV/dI .
@qaz33510
西药一剂,共享1140924533.doc
感谢”及时雨”送来好一副西药,踏破铁鞋无处寻,得来全不费功夫.看来外国人与中国人一样,大多数人对欧姆定律与电阻定律存在物理概念上的错误,至于西药是否比中药灵,那要看病人是否病入膏盲.
西药原文照译如下
Resistance and Ohm's law
电阻与欧姆定律
对于任何一片导电材料施加一个电压差V,将产生一个电流I.我们定义导体的电阻为
R=V/I
大多数人更熟悉下例表达式
V=IR
每个人都是这样常把他称为欧姆定律,但他是技术上错误.真正的电阻定义为――――――――――
and you are used to calling this Ohm's law. Everybody does this, but it is technically incorrect; this is really just the definition of resistance.
西药原文照译如下
电阻与欧姆定律
R=V/I
大多数人更熟悉下例表达式
V=IR
@3721a
因变量、自变量这个概念要有.你说的“电压与导体的长度成正比,电流与导体的截面成正比的...”是对的,不是“...错误结论...”.比如用恒流源驱动一段导体,则电压与导体的长度成正比;用恒压源驱动一段导体,则电流与导体的截面成正比.
从物理概念说是错误的
清看下面一段
西药原文照译如下
电阻与欧姆定律
R=V/I
大多数人更熟悉下例表达式
V=IR
清看下面一段
西药原文照译如下
电阻与欧姆定律
R=V/I
大多数人更熟悉下例表达式
V=IR
@隐形专家
感谢”及时雨”送来好一副西药,踏破铁鞋无处寻,得来全不费功夫.看来外国人与中国人一样,大多数人对欧姆定律与电阻定律存在物理概念上的错误,至于西药是否比中药灵,那要看病人是否病入膏盲.西药原文照译如下ResistanceandOhm'slaw电阻与欧姆定律对于任何一片导电材料施加一个电压差V,将产生一个电流I.我们定义导体的电阻为 R=V/I大多数人更熟悉下例表达式 V=IR每个人都是这样常把他称为欧姆定律,但他是技术上错误.真正的电阻定义为――――――――――andyouareusedtocallingthis Ohm'slaw. Everybodydoesthis,butitistechnicallyincorrect; thisisreallyjustthedefinitionofresistance.
你好像曲解了上面的文字,可否请你用自己的词句,说一说欧姆定律的本义,和电阻/阻抗的定义?
@隐形专家
从物理概念说是错误的清看下面一段感谢”及时雨”送来好一副西药,踏破铁鞋无处寻,得来全不费功夫.看来外国人与中国人一样,大多数人对欧姆定律与电阻定律存在物理概念上的错误,至于西药是否比中药灵,那要看病人是否病入膏盲.西药原文照译如下ResistanceandOhm'slaw电阻与欧姆定律对于任何一片导电材料施加一个电压差V,将产生一个电流I.我们定义导体的电阻为 R=V/I大多数人更熟悉下例表达式 V=IR每个人都是这样常把他称为欧姆定律,但他是技术上错误.真正的电阻定义为――――――――――andyouareusedtocallingthis Ohm'slaw. Everybodydoesthis,butitistechnicallyincorrect; thisisreallyjustthedefinitionofresistance.
什么叫概念?
概念都得有个定义,除非它是最始的.
电阻(抗)怎么定义?阻的是什么?抗的是什么?这种“阻”度量如何去定量地度量?
这样想下去,应该会清楚.
概念都得有个定义,除非它是最始的.
这样想下去,应该会清楚.
@隐形专家
您耐着性子把那幅“药方子”的全文看到低再说嘛,也不长,费不了多少功夫.
@隐形专家
欧姆定律认为导体中的电流与导体两端施加的电压成正比,与导体本身的电阻成反比,电阻定律认为电阻的大小导体长度成正比与其截面成反比,若把欧姆定律理解为电阻与电压成正比,与电流成反比,通过数学置换则可得出,电压与导体的长度成正比,电流与导体的截面成正比的错误结论,
一个不显眼的问题引出这麽多的讨论,对于欧姆定律,即是理解错了也不碍大局,在计算方法上一点也不错,难怪有这麽多人误解,召工考试出这个题,没有一人答对.如作为书本的编者或教员也这样教,那就成问题了.初中的物理教科书这样写道,欧姆定律认为导体中的电流与导体两端施加的电压成正比,与导体本身的电阻成反比即I=U/R,通过数学转换可得到R=U/I,后一表达式用的比较多,加上电阻的单位是欧姆,久而久之很多人认为后一表达式是欧姆定律,不是中国人如此外国人也是如此,这次草船借箭借来的洋文,特地用黑体字指出这是技术上的错误(technically incorrect)电阻定律是导体的电阻与导体长度成正比,与导体截面成反比.他是客观存在的,没有电压照样有电阻.可用电压电流来测量它也可用电桥来测量它.主要是不能把物理概念与数学推导混为一谈,这次可贵的是借来洋文来引证,是罕见的讨论.
@隐形专家
一个不显眼的问题引出这麽多的讨论,对于欧姆定律,即是理解错了也不碍大局,在计算方法上一点也不错,难怪有这麽多人误解,召工考试出这个题,没有一人答对.如作为书本的编者或教员也这样教,那就成问题了.初中的物理教科书这样写道,欧姆定律认为导体中的电流与导体两端施加的电压成正比,与导体本身的电阻成反比即I=U/R,通过数学转换可得到R=U/I,后一表达式用的比较多,加上电阻的单位是欧姆,久而久之很多人认为后一表达式是欧姆定律,不是中国人如此外国人也是如此,这次草船借箭借来的洋文,特地用黑体字指出这是技术上的错误(technicallyincorrect)电阻定律是导体的电阻与导体长度成正比,与导体截面成反比.他是客观存在的,没有电压照样有电阻.可用电压电流来测量它也可用电桥来测量它.主要是不能把物理概念与数学推导混为一谈,这次可贵的是借来洋文来引证,是罕见的讨论.
真是晕,本来不想多说了,那洋文说的正是V/I=常数=R, 这才是真正的欧姆定律,不是一般的教科书写的什么什么的(虽然数学上正确).
这洋文你没看清楚没理解,本来是用来反驳你的,你却误解文中含义,反用来自辩了,呵呵.
恕我浅陋,现在才知道有一个叫电阻定律的,这大概也是教科书里的东西吧.
