接触LNK4**系列芯片不久,在论坛发现讨论这个芯片的人比较多,每次都要搜索,一个一个找,比较繁琐,现在把论坛里旧帖子中比较有典型的问题集合在一起,做出总结,以抛砖引玉,欢迎大家继续讨论。位号以附件的原理图为准。
1:PF值的问题。
问题:我用LNK406EG 设计了一款电源,低压是PF值有0.96 高压就只有0.8几,不到0.9.
1)可以更改400V1uF的电解电容,C3,容值加大到2.2uF,4.7uF。2)负载的电容改小些,高压的PF值会高点。
3)调试原理图的C2,聚酯电容,不知会不会有用?
2:Vcc电压问题
1)Vcc电压要调到20V最好,或者大家有没有推荐的电压值,我有一个方案用的是25Vdc。
3:Vbp脚电压
1)BP脚电压最好调节到6.4V,5.9V时是表示外供电不足。首先要确保Vcc电压在20V(或者更高?),然后调节R9电阻阻值。
4:Ifb的问题
http://bbs.dianyuan.com/topic/706518 里面提到的Ifp应该误写,应该是Ifb,在PI的变压器计算软件里面有一直强调大于85uA小于210uA。如果超出会不稳定,应该选择大一号的芯片或者小一号的芯片。
5:高低压恒流精度问题
1)调节V脚的电阻。2)调节变压器初级的感量。3)其他?
欢迎大家讨论。
