[讨论]Boost电路在CCM和DCM状态下的损耗
其实是请教大家如何减小开关损耗,分享自己的两个实验波形给大家分析
Boost电路,36V-》72V
DCM:
黄色为Vds,蓝色Ids,红色Vds×Ids(损耗)
DCM状态下开通基本实现零损耗,但是关断时出现的电流波形振荡会产生巨大损耗,想了半天没有理解其产生的原因,请大家帮忙分析一下。
为了对比,传上CCM的波形
紫色为Vg,黄色为Vds,蓝色Ids,红色Vds×Ids(损耗)
此时不会出现电流振荡,但开通时,互补二极管的反向恢复电流影响很大(图中蓝色的电流尖峰)。想请教,除了换用参数更好的器件,有其他途径可以在大电流情况下解决这个问题吗?比方说串饱和电感在大电流情况下是否合适应用?
全部回复(2)
bake_ql
输出电压是低压还是高压,低压可以考虑tandem diode或者是lowQ diode,高压的话二极管换个SiC。
@bake_ql
输出电压是低压还是高压,低压可以考虑tandemdiode或者是lowQdiode,高压的话二极管换个SiC。
低压大电流,考虑用同步整流的。但是反向恢复造成的损耗发热也是个问题。Trr=120ns, Qrr=600nC, Irrm=8.8A
