关于铅酸蓄电池的几个问题?
关于铅酸蓄电池的几个问题?
我对铅酸蓄电池一点都不了解,望高手给指点一下:
1.铅酸蓄电池怎么充电?是不是只要充电电压比电池电压高就能对其充电?充电用的电是交流还是直流?如是直流,电池的正极接充电电源的正极还是负极?如何判定电池已从充满电?
2.一个12伏的卡车用铅酸蓄电池价格大约是多少?
3.电池有容量这一说法吗?
4.用什么设备能把电池的电能转化为220伏交流电?
全部回复(3)
哈尔滨维泰斯
1、蓄电池的充电,建议采用限压限流方式,如果你有一个恒压源即可,注意不要将电流太大,不大于0.2C,电压达到2.36v/单格,12v电池则乘以6.当然是正接正.
2、看是多大容量的,一般是100Ah,不含税,在700元左右,当然也有300多元的,建议你买中档的即可.
3、容量是蓄电池是标称可以放出的电量,如100Ah,就是按照10A电流放电,可以放10个小时.但如是20A放电,只能放出95%左右.
4、可以用一台ups将电池的电能转变为220V交流电
wszzw
此帖已被删除
wszzw
@wszzw
此帖已被删除
此帖已被删除
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
