个各电源厂商老化用的都是电阻负载吗?
如果我门电源厂商 老化使用的都是用电阻负载,那么一个大的电源厂商每年的电费将会以百万记,太大的浪费,有没有其他的办法?
全部回复(14)
@xiner
有啊!现在已经有回网式的电子负载,将能量二次利用!电子式的电子负载现在用得也很多呀!
本系列电能回馈型电子负载是利用先进的电能回馈控制技术研发的节能型电子负载.节能电子负载可作为各类AC/DC、DC/DC电源装置的老化和测试用负载设备,替代通常使用的电阻负载和能耗型电子负载,通过将电源装置发出的直流电能逆变后返送电网进行再利用,避免了能源浪费,能节约大量电费开支.同时,由于本产品自身发热量很小,没有电阻负载和能耗型电子负载无法克服的发热问题,极大地改善了生产环境,可省去相应的空调和散热设备.
本产品以进口功率模块作为主回路功率器件,采用全数字化DSP控制,在性能和可靠性上满足老化和检测要求.
适用范围
通信直流电源老化测试
PC电源老化测试
电力直流电源老化测试
蓄电池放电测试
燃料电池放电测试
技术特点
放电电流以正弦波方式回馈电网,高效节能
逆变效率高
自动同步并网,对电网无冲击
具有恒流和限压放电模式,使用方便,操作灵活
完善的内部保护和并网保护功能,可长期稳定连续工作
谐波含量低,功率因数高,对电网和其它生产设备无不良影响
功率单元模块化设计,配置灵活,更换迅捷,维护简单
监控单元LCD中文显示,统一监控和参数设置,使用方便
具有RS232/485通讯接口,满足现代化生产和管理的要求500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140662268.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
适用范围
通信直流电源老化测试
PC电源老化测试
电力直流电源老化测试
蓄电池放电测试
燃料电池放电测试
技术特点
放电电流以正弦波方式回馈电网,高效节能
逆变效率高
自动同步并网,对电网无冲击
@xiner
本系列电能回馈型电子负载是利用先进的电能回馈控制技术研发的节能型电子负载.节能电子负载可作为各类AC/DC、DC/DC电源装置的老化和测试用负载设备,替代通常使用的电阻负载和能耗型电子负载,通过将电源装置发出的直流电能逆变后返送电网进行再利用,避免了能源浪费,能节约大量电费开支.同时,由于本产品自身发热量很小,没有电阻负载和能耗型电子负载无法克服的发热问题,极大地改善了生产环境,可省去相应的空调和散热设备. 本产品以进口功率模块作为主回路功率器件,采用全数字化DSP控制,在性能和可靠性上满足老化和检测要求.适用范围 通信直流电源老化测试 PC电源老化测试 电力直流电源老化测试 蓄电池放电测试 燃料电池放电测试技术特点 放电电流以正弦波方式回馈电网,高效节能 逆变效率高 自动同步并网,对电网无冲击 具有恒流和限压放电模式,使用方便,操作灵活 完善的内部保护和并网保护功能,可长期稳定连续工作 谐波含量低,功率因数高,对电网和其它生产设备无不良影响 功率单元模块化设计,配置灵活,更换迅捷,维护简单 监控单元LCD中文显示,统一监控和参数设置,使用方便 具有RS232/485通讯接口,满足现代化生产和管理的要求[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140662268.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电能回馈型节能电子负载是通信电源老化测试用专用设备.通过将通信电源输出的直流电能变换成交流380V/50Hz的正弦波电流输送到电网,综合节电率超过85%,具有极高的投资回报率.可直接并入直流母线,不改变现有老化柜结构;多运行模式,自动适应电源变化;模块化结构设计便于系统扩容和在线更换,具有完善的内部保护和并网保护功能,可长期稳定连续工作.本产品经过严格的安全测试,电气绝缘保护、电网接口和电能质量等技术指标满足相关标准的要求.
典型应用
通常与SPGM-1监控单元一起组成600A的电子负载柜,可并联多个电子负载柜以适应成千上万安培大功率放电要求:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140662158.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主要性能特点
采用现代有源逆变技术进行电能回馈,高效节能
输出为正弦波电流,谐波含量低,电能质量高
功率因数接近1,系统总体效率高
“恒流”和“限压”运行模式,自动匹配电源容量变化
完善的内部保护和并网保护功能,运行稳定可靠
监控单元LCD显示,统一设置各功率单元的放电参数,实现统一监控
模块化设计,可实现n+x冗余配置,提高了系统可靠性和可维护性
利用RS232通信接口可向计算机进行数据传递
典型应用
主要性能特点
功率因数接近1,系统总体效率高
@xiner
电能回馈型节能电子负载是通信电源老化测试用专用设备.通过将通信电源输出的直流电能变换成交流380V/50Hz的正弦波电流输送到电网,综合节电率超过85%,具有极高的投资回报率.可直接并入直流母线,不改变现有老化柜结构;多运行模式,自动适应电源变化;模块化结构设计便于系统扩容和在线更换,具有完善的内部保护和并网保护功能,可长期稳定连续工作.本产品经过严格的安全测试,电气绝缘保护、电网接口和电能质量等技术指标满足相关标准的要求.典型应用通常与SPGM-1监控单元一起组成600A的电子负载柜,可并联多个电子负载柜以适应成千上万安培大功率放电要求:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140662158.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">主要性能特点 采用现代有源逆变技术进行电能回馈,高效节能 输出为正弦波电流,谐波含量低,电能质量高 功率因数接近1,系统总体效率高 “恒流”和“限压”运行模式,自动匹配电源容量变化 完善的内部保护和并网保护功能,运行稳定可靠 监控单元LCD显示,统一设置各功率单元的放电参数,实现统一监控 模块化设计,可实现n+x冗余配置,提高了系统可靠性和可维护性 利用RS232通信接口可向计算机进行数据传递
怎么和你联络
@xiner
图片看上去眼熟
