企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
切割机上电输出最大电流且不可调节
切割机上电输出最大电流且不可调节
求助,各路大侠!帮小弟解决一下关于切割机的问题。班板子是仿奥太的。给定正常,驱动正常,电流电位器在实际输出时不可调节且最大
问是哪个部分的故障?
全部回复(5)
xiaoguiming
那就应该是反馈部分有问题,先检查外围的传感器,或者分流器吧
zgy8825
@xiaoguiming
非常有道理
nibianhanjiao
@zgy8825
非常有道理
应该是 反馈接线没有问题吧 我们也做过几台应该是没问题的
a4133520
不知道你说的是哪一款奥太板,给你提供个思路,利用电位器模拟反馈元器件的信号,一般霍尔信号较大分辨率高,较好模拟,你起弧以后再测量给定是否正常,如果焊接中给定电压可调,那就是驱动板得问题,反之为主控板PI调节器那块的问题,看起来复杂,实际PI的问题不是太难解决,我说的给定是指主控板到驱动板的给定信号
zgy8825
@a4133520
这个方法听起来似乎可行,还真没有这样试过,有空试试!
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
