这个电源咋整呢?
电源输入:AC220V±10%、AC24V±10%、DC24V±10%,三种输入电源最好能同时兼容,如果不能同时兼容可以考虑1、2兼容或者1、3兼容。三种电源输入可以分不同端口进入电源板。
电源输出: 1. DC12V1A(负载以阻性负载为主,含继电器)
  2. DC24V300mA(阻性负载)
  3. DC12V200mA(阻性负载)
                4. DC10V200mA(阻性负载)
要求4路输出之间相互电气隔离。
全部回复(9)
220VAC输入时就用普通反激,
  AC24V和DC24V时共用一个输入端口,用推挽升压到300V左右,直接接到220V这一路的大电解中上,在经过变压器变换你所要得到的电压
既然不同端口,就没啥问题
无非是2个电源,都是反激,然后输出并联
づ龍づ
谢谢楼上二位,客户要求的4路输出之间相互电气隔离,也就是4组输出的地都要分开,这样一来反馈回路怎么整呢?取一路做反馈的话,其它3组的调整率太差,相互的干扰也是个问题.
@づ龍づ
取12V1A为反馈,其它3组加假负载即可,偏差应该不是很大
t-34
@づ龍づ
只有200MA,成本要求不严格的话,一个线性稳压就解决了,成本要求高的就是并绕了,不过效率会差点
@t-34
线性稳压不隔离,,
jianyedin
@bigbigeasy
既然不同端口,就没啥问题无非是2个电源,都是反激,然后输出并联
@づ龍づ
调整率差和变压器有关,对于绕组的方式很有讲究
你假如做不到的话,每路输出加ldo吧
t-34
@yqjwy_2008
线性稳压不隔离,,
2级啊。。。。。前面AC DC  后面LDO
