这个电路是12-220v交直流通用输入,输出12v的一个电路。谁能帮给分析一下,电路原理,原件详细参数的应用和代换(管子型号不好买)。最大输出电流多少?能不能调节?有没有更好的电路给提供一些,谢谢!
神啊,输入12-220通用电路给分析一下吧。阿门!
全部回复(12)
@sqc
有必要做那么宽电压吗?
这个图没有画错,设计非常巧妙,前端控制部分采用恒流方式。输入电压越高,频率越低。负载越重频率越高。
整流滤波后,由T3和T4组成一组恒流源,提供给T2的EB。两只1N4148提供1.4V的基准电压,确定了T2的EB两端电压,这又是另外一组恒流源,供给T5。
上电,输出电压未建立时,T5导通,电流上升,最大峰值电流限制由5.1欧姆决定,当电压达到高于12V时,DW12导通,T1导通,T2截止,T5截止,电感电流线性下降,当输出电压低于12V时,T1又截止,重新开始新一轮工作。
只是个人粗劣分析,具体细节由于文字表达能力有限,无法讲清楚。仅作参考!
@美味樱桃灬
这个图没有画错,设计非常巧妙,前端控制部分采用恒流方式。输入电压越高,频率越低。负载越重频率越高。整流滤波后,由T3和T4组成一组恒流源,提供给T2的EB。两只1N4148提供1.4V的基准电压,确定了T2的EB两端电压,这又是另外一组恒流源,供给T5。上电,输出电压未建立时,T5导通,电流上升,最大峰值电流限制由5.1欧姆决定,当电压达到高于12V时,DW12导通,T1导通,T2截止,T5截止,电感电流线性下降,当输出电压低于12V时,T1又截止,重新开始新一轮工作。只是个人粗劣分析,具体细节由于文字表达能力有限,无法讲清楚。仅作参考!
谢谢
。这种电流最高能做到多少?给分析一下。
@美味樱桃灬
