为什么RCD吸收电路C两端的波形是这样的?
如图:
为什么RCD吸收电路中C两端的电压波形是这样的呢?正不正常呀?望各位大侠明示也~~
全部回复(14)
你这是什么TOP的?
@javike
你这是什么TOP的?
单端反激~~
@javike
你这是什么TOP的?
波形的趋势就是这样的没错。但是从你的波形可以看出,此RCD电路的损耗过高,R取值太小了,
关断时有电压尖峰,被rcd电路的小电容吸收,开关管漏极在短时间内升高(这段时间就是图中波形尖峰的上升沿,很陡,时间很短)
在关断时间,漏极的电压本应该是反射电压加上直流Vdc的和(Vm),由于漏感的存在,实际电压会远高于这个值,所以要增加RCD吸收。
但是由于你的R取得太小,rc回路放电速度过快,很短的时间(开关管未导通之前),电容放电使得漏极电压达到Vm,接着,二极管D导通,放电电阻上被施加等于反射电压值的压降,一直到开关管下次导通,这段时间R都在消耗电源的功率。
如果R取得适当的话,在开关管导通时,rc放电使得漏极的电压值在Vm附近,则在此段时间内,只有之前吸收漏感能量的电容为R提供功率。
从波形看:突然来个尖峰后并没有被rcd吸收掉(估计是吸收电容太小了),到是之后电容先放会儿电,10微秒后持续放电,直到下个尖峰的到来。说明电阻一直在消耗功率,证明放电的时间太长(R选的有点儿大)。
@sunyanfang
这个尖峰是没被完全吸收掉,但是没关系啊 ,只要漏极电压低于开关管电压应力就行了。
不知道你的RCD吸收电路是什么样子的额?电阻在消耗多余功率的时候,应该是续流二极管已经导通,说明是rc放电太快,应该是电阻太小了的原因吧。
我所谓的RCD吸收电路是一个电阻与电容并联之后 再与二极管串联。
@xiwangcumt
波形的趋势就是这样的没错。但是从你的波形可以看出,此RCD电路的损耗过高,R取值太小了,关断时有电压尖峰,被rcd电路的小电容吸收,开关管漏极在短时间内升高(这段时间就是图中波形尖峰的上升沿,很陡,时间很短)在关断时间,漏极的电压本应该是反射电压加上直流Vdc的和(Vm),由于漏感的存在,实际电压会远高于这个值,所以要增加RCD吸收。但是由于你的R取得太小,rc回路放电速度过快,很短的时间(开关管未导通之前),电容放电使得漏极电压达到Vm,接着,二极管D导通,放电电阻上被施加等于反射电压值的压降,一直到开关管下次导通,这段时间R都在消耗电源的功率。如果R取得适当的话,在开关管导通时,rc放电使得漏极的电压值在Vm附近,则在此段时间内,只有之前吸收漏感能量的电容为R提供功率。
感谢您的回答,分析的很详细,谢谢。
我也看了下书,准备再调整下参数~~
再次感谢
@sunyanfang
R太大了吗?我也感觉是R太小了,放电已经挺快的了
  好熟悉的示波器。。。。。。泰克的吧
livanfield
电路是工作在DCM的吧?
@a191989189
 好熟悉的示波器。。。。。。泰克的吧
是的,呵呵
@livanfield
电路是工作在DCM的吧?
好久之前做的板子,有点忘了,应该是DCM的。
是R取值太小,可以加大R阻值,但是同时也要考虑C的取值。调整参数,慢慢调试,使其性能达到最佳。
@xiwangcumt
什么是反射电压啊?求指导啊菜鸟各种不懂啊。
@笨小孩1114
mark
