  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 用34063搭了个升压电路,输入:12~28V,输出:30V/100mA.当输入慢慢调高时,在超过25V左右时34063就坏了,莫非是耐压不够?
不是能达到40V的呢?
全部回复(18)
上图看看
贴片机
@edie87@163.com
上图看看
图来了:
天宝
@edie87@163.com
上图看看
上图
@贴片机
[图片]图来了:[图片]
这个IC的耐压为50V,输入28V没问题
你的R42是1欧,但人家规格书只是用0.22欧,0.33欧的,不知你这里是怎么定的
还有就是你的电感L3,人家只用170uH,而你的是220uH,我不知道这里是不是太大了,你可以改小一点试试。
@天宝
上图
升压
Wxgshou
@allen880629
升压
R42是0.22欧的
贴片机
@Wxgshou
R42是0.22欧的
R42如果用大了的话,应该是输出功率受限制呀,现在是出现输入电压高时,芯片损坏.
天宝
@贴片机
R42如果用大了的话,应该是输出功率受限制呀,现在是出现输入电压高时,芯片损坏.[图片]
重新调整电路参数或者增加一个过压保护电路试一下
@贴片机
[图片]图来了:[图片]
1N5819耐压太小,在电压升至25V时,1N5819出现软击穿,烧坏IC,起码要用到SS16,
btma
@又冒烟了
说得对,二极管损坏可能性极大,耐压不够.
mko145
@又冒烟了
1N5819是40V的管子 ~ 冒烟兄弟
cndqsbw321
@天宝
上图
**此帖已被管理员删除**
hy1957
@cndqsbw321
**此帖已被管理员删除**
34063的可承受功率最好不要超过1W,你这个电路大大超过(3W),所以你应该减少负载电流(30mA),这样可能就可以了
mko145
@hy1957
怎么算的, 输出功率 = IC消耗功率 ~ 睡醒了没有 ?
hy1957
@mko145
怎么算的, 输出功率=IC消耗功率 ~ 睡醒了没有 ?
输出:30V/100mA,请教是不是3W
hy1957
@hy1957
同样的电路我做过,只要将输出电流降下来(30V,30MA),一定可以
hy1957
@hy1957
营长大人最好动手做做就知道
mko145
@hy1957
营长大人最好动手做做就知道
确实没有做过这个线路。 不过,下面34063的spec上的线路输出不止3W ~
