LED照明 中国好方案
一个灯串II类或III类的问题,急!!!
如果一个低压的灯串:灯串的电压是12V的,它必须通过一个变压器才能使用,一般的生产厂家都是一个低压的灯串配上一个II类的变压器出货的.问题来了,我该在灯串上标II类的符号还是标III类的符号?标签该贴在哪里?灯串上还是变压器上(一般变压器上都已经标上了II类符号了)?我该说灯串是II类还是III类???
全部回复(7)
kewin
贴II,III类都可以,但贴的位置不一样.
如果你要贴上II类的标签.
1.是墙上行变压器,你就贴在变压器与灯串连接接头的变压器这端的输出线.
2.如果带线变压器你就要贴在变压器的插头线的离插头15mm之内.
III类的话
你只能贴在变压器与灯串连接接头的灯串这端的输入线.
af204
@kewin
贴II,III类都可以,但贴的位置不一样.如果你要贴上II类的标签.1.是墙上行变压器,你就贴在变压器与灯串连接接头的变压器这端的输出线.2.如果带线变压器你就要贴在变压器的插头线的离插头15mm之内.III类的话你只能贴在变压器与灯串连接接头的灯串这端的输入线.
如果按你的说法,那么一个器具就可以有两种判法了,但是器具本身的话只能是属于一种,也就是说,一个器具你不能说它即是II又是III类,只能是二选一.我现在的做法是,II类器具中的III类结构,整个灯是一个II器具(包括变压器),单单后面的灯串是III类结构(不包括变压器),但是这样的话,在后面判别就说不太清楚了.
af204
这个问题已经烦了我很久了,就是怎么说都说不好,如果说它是II类的话,那按照这个做法,就没有什么灯会是III类器具了,因为制造商都提供变压器的(用电池供电除外).
kewin
@af204
不是的,你贴II类的话,你就一定要带了变压器出货.(是一个整体)
如果你贴的III类,你不需要带变压器出货(当然你也可以带),这就是说变压器是一个配件.
kewin
@af204
一个器具的确是只有一种类别,你接上变压器就是II类(灯+变压器),但是灯串是III类的,你要清楚你这套灯是由两部分组成的 灯和变压器.
如果不带变压器灯串本身也是一个成品,标准上允许有安全特低电压的电器.你不要以为一定带上变压器才是成品.在欧洲也有一些电路直接提供低压的电压,只要接上就可直接使用的,不需要带上变压器.
af204
@kewin
不是的,你贴II类的话,你就一定要带了变压器出货.(是一个整体)如果你贴的III类,你不需要带变压器出货(当然你也可以带),这就是说变压器是一个配件.
对的,我也同意你这种说法,我现在就是这么去做的,一般都是带变压器的,因为变压器上有II类符号,有些厂家就在灯串的线上贴III类的符号,这时我们就会要求供应商在包装盒上也贴上II类的符号.现在像KEMA好像就是这么要求的
af204
@kewin
一个器具的确是只有一种类别,你接上变压器就是II类(灯+变压器),但是灯串是III类的,你要清楚你这套灯是由两部分组成的灯和变压器.如果不带变压器灯串本身也是一个成品,标准上允许有安全特低电压的电器.你不要以为一定带上变压器才是成品.在欧洲也有一些电路直接提供低压的电压,只要接上就可直接使用的,不需要带上变压器.
我知道单单灯串也是成品,就是不知道原来欧洲还提供低压电的!在我看来,就算是不带变压器出去了,到了销售国,销售商也是要配上变压器的!现在知道了,谢谢指教!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
