5A铅酸电池充电管理IC - CN3717
概述:
CN3717是PWM降压模式铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3717具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式,非常适合铅酸电池的充电。在过充电和浮充电模式,充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的过充电电压的81.8%时,CN3717用所设置的恒流充电电流的13%对电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,CN3717进入浮充电状态。在浮充电状态,如果电池电压下降到所设置的过充电电压的81.8%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3717自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
CN3717采用16管脚TSSOP封装。
应用:
.铅酸电池充电
.不间断电源
.备用电池应用
.便携式工业和医疗仪器
.独立电池充电器
特点:
.宽输入电压范围:7.5V 到28V
.对铅酸电池进行完整的充电管理
.过充电和浮充电电压由外部电阻分压网络设置
.充电电流达5A
.PWM开关频率:300KHz
.恒流充电电流由外部电阻设置
.对深度放电的电池进行涓流充电
.过充点结束电流由外部电阻设置
.电池温度监测功能
.自动再充电功能
.双状态指示
.软启动功能
.电池端过压保护
.工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
.采用16管脚TSSOP 封装
.产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
T:86-755-2511-5593
客服QQ:1053770132
专业电源解决方案供应商:•AC/DC电源IC •锂电池充电管理IC •LED电源驱动IC
公司官方微博:http://weibo.com/unitekcomp
