来看看90W超薄适配器的辐射问题
最近做了一款90W的超薄适配器,也不算很薄,不加外壳,高度为19mm,用的是OB6563+OB2203+TEA1791,
准备过UL,CE,FCC等一系列认证,在认证公司测得辐射在30-40M的时候超标10DB,其它频率段都很好,如果不让PFC工作,辐射在全频段最少都有10DB的余量,现在头大了,所有MOS的D极都套了磁珠,吸收二极管也套了磁珠,DS还并了一个100PF的电容,驱动电阻也改过,基本上没有变化,变压器都有屏蔽,第一级共模800UH,第二极共模30MH,在输出端加个共模可以下降5个DB的样子,兄弟们支点招,
无PFC 120V水平
无PFC 120V垂直
无PFC 230V垂直
有PFC,230V水平
有PFC,230V垂直
全部回复(21)
没人来顶起
你的PFC电解好像小了点
你的PFC电解好像小了点
你是说PFC的输出电解?用的是82UF420V的,前面的CBB用的是两个474的。
  这个也有影响吗?
ruohan
@yqjwy_2008
你是说PFC的输出电解?用的是82UF420V的,前面的CBB用的是两个474的。  这个也有影响吗?
大电解并个103/1KV的瓷片,
还有PFC MOS的磁珠要套在S端,BOST 二极管也要套,
@ruohan
大电解并个103/1KV的瓷片,还有PFCMOS的磁珠要套在S端,BOST二极管也要套,
磁珠只套了D极,二极管有套,正好今天我徒弟去认证机构测试,等下叫他套上试试,
@ruohan
按照次方法辐射整OK了,余量有5个DB,,
      现在传导在470KHZ的时候又超了2个DB,就像人家常说的,辐射整好了,传导又超了,传导整好了,辐射又超
ruohan
@yqjwy_2008
按照次方法辐射整OK了,余量有5个DB,,    现在传导在470KHZ的时候又超了2个DB,就像人家常说的,辐射整好了,传导又超了,传导整好了,辐射又超
什么次方法,
470K要把共模,X,Y电容好好的调整一下,可以整下来的
@ruohan
什么次方法,470K要把共模,X,Y电容好好的调整一下,可以整下来的
打错子了,是此方法,就是你5贴中的方法,,
现在弄好了,加大了差模的感量,有1.5DB的余量,,Y用的是332,
kaohwalk
x cap ,和 common choke 再換看看
jeff200505
**此帖已被管理员删除**
jeff200505
**此帖已被管理员删除**
wanglichang
@kaohwalk
xcap,和commonchoke再換看看
换换common choke作用应该比较明显
ruohan
@yqjwy_2008
打错子了,是此方法,就是你5贴中的方法,,现在弄好了,加大了差模的感量,有1.5DB的余量,,Y用的是332,
你这个同步整流效率做到多少,90V和230V
这个同步芯片好用吗
ruohan
@jeff200505
**此帖已被管理员删除**
你这个3870同步能工作在CCM下吗,
jeff200505
@ruohan
你这个3870同步能工作在CCM下吗,
N3870 在 DCM 和CCM都可以工作的,并且不存在切换的问题。
ruohan
@jeff200505
N3870在DCM和CCM都可以工作的,并且不存在切换的问题。
是不是和3856是一样的,你们有没有相同匹配的MOS管吗
jeff200505
@ruohan
N3870跟N3856是有点不一样的,我们有匹配的MOSFET可供你们选择。
你的PFC电解好像小了点
专业供应苹果笔记本适配器专用线,苹果笔记本适配器外壳
QQ:2386559963
联系人:周军
我的波形跟这个很像。。。
但它是在50MHz-60MHz之间。超了20个db。。。。。
@ruohan
为什么要套在S端呢?有什么原因??
你这个有没有外包铜萡???
