UC3845环路反馈模式问题
和大家讨论几个UC3845的环路问题:
1、为什么把UC3845的FB(误差放大器反向输入端)拉到地就把内部的误差放大器给忽略了?
2、直接从1脚(comp脚,EA输出)反馈,传输缩短了一个放大器的传输时间,使得动态的响应更快?虽然不经过误差放大器,但是多了光电耦合和TLC431这些东西,传输时间真的更快了?
另外UC3845采样电阻是怎么选择的?是通过定义保护电流计算的吗?Ismax=1V/Rs
芯片启动电阻的大小怎么取?启动电压是不是无法控制?
谢谢!问题抛的有点多。呵呵
全部回复(6)
1看看UC3845的内部框图,把FB脚拉低了,运放就无法进行翻转,就相当于把这个运放给忽略了
2不见得会快多少,对于整个反馈环路来说,可忽略
3采样电阻?你指的是接3脚的电流检测电阻?根据你过流保护点来设定。
比如说你输出2A,要求在2.5A时过流保护,在输出2.5A时,流过这个电阻的初级电流假设为0.8A,那么这个检测电阻就是1V/0.8A=1.25欧
你的Ismax应该要改在Ipmax
启动电阻一般给个200K就行啦,最好用两个100K 1206封装的电阻,
启动电压可控制啊,IC有启动门槛电压8.4V嘛,高电压通过启动电阻降压到8.4V就启动啦
@edie87@163.com
1看看UC3845的内部框图,把FB脚拉低了,运放就无法进行翻转,就相当于把这个运放给忽略了2不见得会快多少,对于整个反馈环路来说,可忽略3采样电阻?你指的是接3脚的电流检测电阻?根据你过流保护点来设定。比如说你输出2A,要求在2.5A时过流保护,在输出2.5A时,流过这个电阻的初级电流假设为0.8A,那么这个检测电阻就是1V/0.8A=1.25欧你的Ismax应该要改在Ipmax启动电阻一般给个200K就行啦,最好用两个100K1206封装的电阻,启动电压可控制啊,IC有启动门槛电压8.4V嘛,高电压通过启动电阻降压到8.4V就启动啦
谢谢啊,请问为什么用两个100K 1206封装的电阻?
高电压通过启动电阻降压到8.4V就启动啦。。。高压母线通过RC充电得到的电压就是母线上的电压啊。。怎么个分压法呢。。。
@qubiao19871012
谢谢啊,请问为什么用两个100K1206封装的电阻?高电压通过启动电阻降压到8.4V就启动啦。。。高压母线通过RC充电得到的电压就是母线上的电压啊。。怎么个分压法呢。。。
耐压不够,一个1206的电阻耐压是200V,而你输入大电容的电压可是有400V.
你看规格书中的原理图吧,里面有个电阻是连接母线和IC的VCC的,那个电阻就是启动电阻,至于怎么分压你再好好想想.与其说是分压,不如说是降压更恰当点.
@edie87@163.com
耐压不够,一个1206的电阻耐压是200V,而你输入大电容的电压可是有400V.你看规格书中的原理图吧,里面有个电阻是连接母线和IC的VCC的,那个电阻就是启动电阻,至于怎么分压你再好好想想.与其说是分压,不如说是降压更恰当点.
嗯,分压的说法我理解了,但是在设计的时候具体怎么去计算电阻,来得到想要的启动电压呢?
@qubiao19871012
启动电压是IC本身的固有特性,不是我们设计的.
@edie87@163.com
运放无法翻转??差分放大器的正向输入是2.5V, 反向输入是地,那输出就是正的啊、、
