MAX16820ATT+T LED调光芯片 IC丝印 ATC+
美国美信集成产品公司 MAX16820
MAX16820工作于45V28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。
MAX16820非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的LED电流。在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。MAX16819具有30%的电感纹波电流,而MAX16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件。
MAX16820可工作于-40°C+125°C汽车级温度范围,可提供3mm x 3mm x 08mm6引脚TDFN封装。
个人建议200-500Hz PWM灰度频率调节,1-6pcs LED串接最大25W产品设计,推荐大约价格05美金左右。
另有MAX16832 MAX16834 MAX16801大功率驱动IC   QQ :992149615    13570809211 万R    价格市场最低
全部回复(0)
