这是一款1200W Metal Halide Lamp Ballast ,最近维修碰到了瓶颈,没有明显坏的元器件,但是就是没有输出。
正常情况下,图中几个并联电阻处于短路状态,但是现在不是,不知道哪里出现了问题,而且大家能否帮我反推出24脚的JP?是什么芯片吗?
好像电威的EB吧。24PIN 是MCU。和它的车载IC差不多。
如果能提供更清晰,详细的电路图就能分析得很透彻
能否告诉我你的邮箱号,我把详细的资料发给你?
你抄得是飞利浦的电路吗??
可能是MCU 也可能是
一个专用芯片
跟下面这个一样的
Characteristics
Power factor≥0.95
Constant lamp power over service time by power regulation
Increased light output
Lamp on/off via opto coupler
Technical data
Wide range mains voltage
180-264V
Line frequency
47-63Hz
Open circuit voltage
Approx.280V
Lamp voltage
85-130V,120Hz square wave
Current ripple
<4%
Earth leakage current 220V ,50-60Hz
<0.7mA
Dimming range
Approx 50%
Efficiency
>0.9typ. at 220V, 0.85typ. at 180V
Power fluctuation in lamp arc/mains
±5% / ±1%
Ambient temperature
50 Degree(C) forced cooling required
Output power tolerance
±5%
EMI
Internal noise filter
Maximum dimensions
L×W×H 205mm×115mm×60mm
那个MCU在电路中起的控制作用:
你是要抄板仿他呢还是要修理,如果要修理可以退回他们原厂修。看你画的电路这个东西好复杂!!!
不知道那10个电阻是干什么用的!色环是棕、灰、黑、红、黑;我把他们拆下来,量不到阻值,有的无穷大,有的处于击穿状态。是那种柱状贴片电阻。
可以试试拆一个没有坏的镇流器上面的那10个电阻来测量一看看到底是什么?
电路图是对方提供的,还是自己抄出来的,有好多处错误,再明显的错误场效应管的DS源极和漏极短接在一起了!
you'd better provide PDF file ,maybe it is more clear
