锂电的24V充电器。典型的3842+358结构。故障现象是没有输出了,但3842的供电电压达到40V,3842及供电端7脚所串联电阻都有些发烫,3842的8脚有5V电压。
次级看上去都正常。没有短路现象。输出端只有零点几V。已经换过3842、PC817光耦、还有TL431。没有用故障依旧量TL431的1、3脚之间电压居然达到60V!PC817的初级即发光管上只有零点几V电压,似乎是没有导通的感觉。
奇怪的故障,,,
电路板上某处有塑料烧焦的味道,但看不出,原以为是3842及其供电降压电阻(降压电阻是贴片的)的味道,似乎也不像。。。
请教高手:是不是该重点怀疑变压器内部短路?
如果是内部短路,那为什么会造成这样的现象呢?
358部分的电路应该不会造成这样的情况吧?因为我说过次级正常是从次级整流管负极对地量得都正常。没有短路现象。整流管本身也正常。
