关于LED的小问题
关于LED的小问题
请问普通的发光二极管工作在频率为10KHZ~20KHZ的通断信号下,频繁闪动是否会造成二极管损坏?
全部回复(22)
六号桥
这么高频率,看不出闪吧?
应该没问题
hdm616
二极管的埙坏跟它的闪动没什么关系吧?
asm
人眼有20ms的视觉暂留,这么高的开关频率,那看起来是常亮.LED如果反向电压高、或正向电流大(一般不要超过50mA),就会损坏.高频通断没有实验过,但我认为不会损坏.
alfred@sky
@asm
谢谢各位指点.
李绍波
@alfred@sky
谢谢各位指点.
当然不会啦,就如ASM所说,各种七彩变色灯都是工作在开关状态的,
动力
@李绍波
七彩变色灯是工作在低频状态,人眼可以看到闪动,而10-20KHZ人眼是看不到闪动的,看上去就是常亮的.只要电流不会太大就不会损坏.
李绍波
@动力
(七彩变色灯是工作在低频状态,人眼可以看到闪动,)?????
我用单片机做的可是几十K啊,你的眼那么厉害,若人眼看得到闪动客户是接受不了的,还有红外摇控器,红外管的和普通发光管是一样的,那可工作在38K的.
反向并一二极管试试
scyan
@李绍波
(七彩变色灯是工作在低频状态,人眼可以看到闪动,)?????我用单片机做的可是几十K啊,你的眼那么厉害,若人眼看得到闪动客户是接受不了的,还有红外摇控器,红外管的和普通发光管是一样的,那可工作在38K的.
就是市电50Hz你也无法看到闪的呀.
稀土金屬
請告知你使用的電流﹐這是關鍵問題﹗
還有工作環境溫度﹖
heaven_meng
@scyan
就是市电50Hz你也无法看到闪的呀.
如果用市电点LED可以看出闪烁的,我有做过的
稀土金屬
@heaven_meng
市電是按照正弦波的方式變化﹐LED 的亮度 隨電壓的升降﹐發生變化﹐當電壓降低到某一個值時﹐LED不會發光﹐而且電壓反向時LED夜不亮﹐
所以市電 點亮LED 會看出閃爍.
但是如果是提供穩定電壓的 ﹐按照50Hz的頻率給點﹐人眼是看不出來的(白光LED 或是 其他高亮度的LED).
xsfrzeg
我也想知道
用脉冲电流驱动,安全否?
LED数据手册中的电流应该是平均电流,但电流峰值是不是没有限制的?二极管损坏的原因反向击穿,过热,还有没有别的
heaven_meng
@稀土金屬
市電是按照正弦波的方式變化﹐LED的亮度隨電壓的升降﹐發生變化﹐當電壓降低到某一個值時﹐LED不會發光﹐而且電壓反向時LED夜不亮﹐所以市電點亮LED會看出閃爍.但是如果是提供穩定電壓的﹐按照50Hz的頻率給點﹐人眼是看不出來的(白光LED或是其他高亮度的LED).
right
heaven_meng
@xsfrzeg
我也想知道用脉冲电流驱动,安全否?LED数据手册中的电流应该是平均电流,但电流峰值是不是没有限制的?二极管损坏的原因反向击穿,过热,还有没有别的
如果是脉冲电流可以大于大的使用最大电流.
稀土金屬
@xsfrzeg
一般LED數據手冊上會標識 脈沖電流Ifp (Froward current Peak)100mA,
及脈沖頻率﹕1/10 Duty Cycle,0.1ms Pluse width.
等等﹐你可以參考.
一般LED的最大的工作電流﹕20-30mA﹐可以持續點亮.
heaven_meng
@稀土金屬
一般LED數據手冊上會標識脈沖電流Ifp(FrowardcurrentPeak)100mA,及脈沖頻率﹕1/10DutyCycle,0.1msPlusewidth.等等﹐你可以參考.一般LED的最大的工作電流﹕20-30mA﹐可以持續點亮.
也有很大工作电流的LED啊,我用过350MA的
xsfrzeg
@稀土金屬
原来有这项参数呀,谢谢
稀土金屬
@xsfrzeg
原来有这项参数呀,谢谢
我講的一般LED為我們目前市場上常見的LED﹔
工作電流>100mA的LED 我們稱為Hi-power LED.
heaven_meng
@稀土金屬
我講的一般LED為我們目前市場上常見的LED﹔工作電流>100mA的LED我們稱為Hi-powerLED.
好久没玩LED了,以前在LED厂,想玩什么就玩什么,很爽的
稀土金屬
@heaven_meng
可以交流﹐互相提升嗎﹖
csgxiu
只要不超过其最大峰值及平均电流就行
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
