用viper12a制作了个15V的电源,电路不工作,没有输出,芯片D、S端一直是330V的电压,这是什么原因?
用viper12a自制小电源遇到的问题,路过的大侠们指点下,有图
全部回复(9)
@feitian9000
VIPER的芯片如果参数没什么问题,应该比较容易工作的。不知道你是用什么设计的电路参数,其网站上有VIPER芯片电路参数设计软件的。还有你变压器参数是怎样的?从你的反馈电路看,你好象不是要输出15V,而是输出35V。从你的变压器匝比看,辅助绕组以正激方式工作已经超压(约55V>42V[Vddovp超压保护电压]),以反激方式工作电压应该在范围内,但还是有些偏高(以输出35V计,约30V),一般设计在20V左右。
找到原因了,是继电器驱动电路的问题,我把R1断开后就能工作了,输出是为15.9V,VCC端12.9V,把R9改成10.5K(R8为2.2K)就输出15V了。你的35V是怎么得出来的,怎样根据反馈计算输出?我是刚接触开关电源的,请多多指教。
