LED驱动的3-5W方案中使用13003的BJT耐压问题
全部回复(15)
@scwangpan
请不吝赐教!
请看以下解释:
1. 三极管有两个PN结,C-B之间有一个PN结,B-E之间有一个PN结。
2. 请认真查看晶体管的规格书和特性:
VCBO的电压是在IB=0时达成。
C为集电极,B为基极,O为C、B以外的电极Open的意思,
VCBO---基极接地,发射极对地开路,集电极与基极之间在指定条件下的最高耐压
下面分别说明一下三极管各个电压的测量方法:
Vcbo----C-B结之间的电压,O表示在测VCBO时将发射极悬空,测C-B在规定漏电流时的电压;
Vceo----C-E之间的电压,测量时将基极悬空;
Vces----C-E之间的电压,S表示Short的意思,测VCES时是将基极与发射极短接,测C-B在规定漏电流时的电压;由于这时B-E结没有电压,而PN结导通需要有一个电压才能导通,所以这时B-E结没有导通,发射极E上就没有电流。等效于C-B结的耐压(VCBO)。因此理论上VCES≈VCBO是说得通的。另外实际测试的结果也是这样。
3. 结合以上情况,
因iwatt的IC内部有一个Mosfet(M1)
在TOFF瞬间时,M1导通短路,那么晶体管的B,E结就会短路
而根据晶体管的特性,
当VBE=0时,我们使用的是VCES而非VCEO,此时VCES≈VCBO
这种情况不能等效成两个稳压管并联。
@iwatt-szl
请看以下解释:[图片] 1.三极管有两个PN结,C-B之间有一个PN结,B-E之间有一个PN结。2.请认真查看晶体管的规格书和特性:[图片] VCBO的电压是在IB=0时达成。C为集电极,B为基极,O为C、B以外的电极Open的意思,VCBO---基极接地,发射极对地开路,集电极与基极之间在指定条件下的最高耐压下面分别说明一下三极管各个电压的测量方法:Vcbo----C-B结之间的电压,O表示在测VCBO时将发射极悬空,测C-B在规定漏电流时的电压;Vceo----C-E之间的电压,测量时将基极悬空;Vces----C-E之间的电压,S表示Short的意思,测VCES时是将基极与发射极短接,测C-B在规定漏电流时的电压;由于这时B-E结没有电压,而PN结导通需要有一个电压才能导通,所以这时B-E结没有导通,发射极E上就没有电流。等效于C-B结的耐压(VCBO)。因此理论上VCES≈VCBO是说得通的。另外实际测试的结果也是这样。3.结合以上情况, [图片] 因iwatt的IC内部有一个Mosfet(M1)在TOFF瞬间时,M1导通短路,那么晶体管的B,E结就会短路而根据晶体管的特性,当VBE=0时,我们使用的是VCES而非VCEO,此时VCES≈VCBO这种情况不能等效成两个稳压管并联。
非常感谢iwatt-szl的耐心讲解。使我受益匪浅。谢谢了!
@iwatt-szl
感谢iwatt-szl的解释,我终于明白了开关电源中可以用13003的道理了。
@iwatt-szl
bq 人才
@iwatt-szl
回复很详细。
