TL494后级有奇怪的现象、输出波状如图、8脚11脚有时候不是轮流交替输出工作、带载、空载都有这个波形出现、高人指点一下
TL494逆变器输出怪事
全部回复(25)
@盘旋之鹰1
大师呢???帮帮忙啊、怎么中间波形一边会停顿吖、不是轮流交替工作啊、什么引起去啊
直流风扇又是在同一线路·····那么除了本身电磁干扰··还有它工作的时候因为是有触点,那么接触那一下(想说用力那一下)肯定。。。无论是风扇本身工作的时候产生的电磁干扰也好、相对于用同一电源的494或者MOS或者后级都好,那一下风扇是要从不用电到用很多电滴,就像你把音箱打开,然后拿根导线接到你市电的任意一个开关上,一直按开关·开--关--开---关,,你听得到杂音的··肯定很大干扰··你加几个大的滤波电容试试··或者加大电源电流·我也是菜鸟·不是很懂··不过是我的话就会试一下··
@zb86923
直流风扇又是在同一线路·····那么除了本身电磁干扰··还有它工作的时候因为是有触点,那么接触那一下(想说用力那一下[图片])肯定。。。无论是风扇本身工作的时候产生的电磁干扰也好、相对于用同一电源的494或者MOS或者后级都好,那一下风扇是要从不用电到用很多电滴,就像你把音箱打开,然后拿根导线接到你市电的任意一个开关上,一直按开关·开--关--开---关,,你听得到杂音的··肯定很大干扰··你加几个大的滤波电容试试··或者加大电源电流·我也是菜鸟·不是很懂··不过是我的话就会试一下··
我这个逆变器是500W的没有散热风扇的、一般用在300W以下不用散热、根本不怎样发热、用不了散热风扇,所以没有风扇干扰
