呵呵,首先,大家要抱持怀疑的态度,无论是前辈们已经直接给出过的公式,抑或是我在此处提出的结论,都有可能是错误的,只要你能带着自己的看法和理解,去了解各家的思维,我们就能共同进步
我们来讨论磁芯的AP值与功率的关系,网上有许多的AP公式,大家都拿来直接用就是,在设计过程中,如果发现根据公式选择的磁芯不能满足自己的设计的时候,最直接的方法是,重新选取一个AP值较大的磁芯重新设计,直到符合要求。
其实磁芯的AP值与功率的关系,要推算出来的话,也不复杂。AP值为什么能限制磁芯的输出功率呢,AP值分为两个部分,Ae:磁芯横截面积;Ab:窗口面积,我的理解,它们是这样影响功率输出的:
Ae 磁芯横截面积对磁芯输出功率的影响:根据法拉第电磁定律,Np=Vdc*Ton/dB*Ae,可知,如果Ae的面积越小,需要的匝数就越多,窗口面积需求就越大,对于选定的磁芯其窗口面积是有限的,所以必须重新选择窗口面积大的磁芯才能满足功率输出。
Ab磁芯窗口面积对磁芯输出功率的影响:一般我们根据导线允许的电流密度和线圈的有效值电流选取合适的线径,选取的导线的横截面积为Irms/J ,J一般可取450A/cm2,则初级线圈所占的窗口面积为Np*Irms/J,一般情况下初级线圈与次级线圈各占一半的窗口面积,而且只能利用窗口面积的一部分,系数Ku大概为0.4左右,所以Np*Irms/J=Ab*Ku/2,我们发现Np*Irms= Ab*Ku*J/2与Ab成正比,。Irms直接关系到功率输出的值,如果增大功率输出就增大了有效值电流,就必须增加窗口面积Ab,或者减少线圈匝数Np,减少线圈匝数就必须增大磁芯面积Ae(根据关系式Np=Vdc*Ton/dB*Ae),最终都是要增大AP值。
