那个图做的,请上图。
应该多少啊?我调20-50K,都这样
请给个图说一下啊。加多大,加在哪?谢谢。
应该是在初级两个抽头之间吧。以前的帖子有。慢慢找找。
是MOS管啊,我用了3对75N75,DC-DC部分。正弦部分没什么问题。一点温升都没有。空载也很正常,电流含正弦部分,在280mA.
驱动3对75N75是不是驱动不够?先驱动一对75N75,输出功率小点试试。
电感前取样反馈?
这个是DC-DC稳压
驱动不够的话,是加图腾方式吗?
输出需要电感吗?在哪加?能上图给我看看吗?谢谢
输出360V直流电压,带负载350W,3分钟,烧了RU4D整流管,呵呵,各位用什么整流管啊。
用快恢的
RU4D也是快恢复的啊,可能电流小了点。不知道你们对于300W以上的,用什么样的直流管?
用MUR460,温升很低
