求救:431不正常工作输出稳不住
典型的正激结构,变压器有复位绕组,但是暂时没接,空载调试。
上面的图中,12V输入时,能有20V的直流输出,跟着输入变动,纹波也比较大
下面的图中,431的参考端总是1.4V左右,低于2.5V,TL431不正常工作,输出自然也稳不住。
请大虾们帮忙查看一下是什么问题,小弟先行谢过了。
编辑一下,还是转换成图片好点
全部回复(39)
把R47,R48减小到原来阻值的1/4看一下
你这个要是能稳压反而奇怪了
R45太小了,至少3.5k以上,431 K端至少要接一颗电容到R,这是最基本回授网络.
wjping119
@赤脚浪人
你这个要是能稳压反而奇怪了
敝人新手,请教高见。
wjping119
@edie87@163.com
感谢楼上指点,更换后参考端依然上不了2.5V
wjping119
@10227
R45太小了,至少3.5k以上,431的K端至少要接一颗电容到R端,这是最基本回授网络.
R45之所以取1.2K,想的也是保证431能正常工作。431正常工作阴极需要1mA~100mA的灌电流,20V/1.2K=16mA,在431所需范围之内呀。
以上是我的浅薄理解,如有不对之处请指正。
wjping119
@10227
关于K端和R端接电容问题,我也看了不少别人的设计,有的有有的没有,有的只有一个电容,有的是一个电容一个电阻,还有的是两者并在一起。
究竟是不是必须的呢?
sunpeng
从图上看,431和输出地没有接到一起,怎么能稳压?
wjping119
@sunpeng
图有问题,实际已经连接。已更新图纸。
wenjj
@wjping119
图有问题,实际已经连接。已更新图纸。
光耦接的有问题吧!你是正激你电感前面是脉冲啊,
tennmax
@wenjj
我们是自己设计生产431的,拿个板具体看看,我让工程师给你调调,应该很容易解决,信我就加QQ:418954460,或电话13424390950
wjping119
@wenjj
目前只想让431工作起来,光耦毕竟是反馈到2843的,暂时不考虑反馈回到2843应该也行吧。以目前R45的取值,确实不在光耦的线性工作范围内。
图中1通道是电感前面波形,2通道是输出。那个脉冲周期和工作频率是吻合的
lgsps
电路都是不对的!
采样的下拉电阻不超过12.5K,大于1.25k
ljl797
431要接104电容,否则可能自激,自激就不稳定了,取样电阻太大一般上电阻10k左右,光耦电阻搞小些试试,输出接个假负载试试。
NATE007
R48 太大了   建议取10K!
wjping119
@NATE007
R48太大了  建议取10K!
R48 改为10K,方便起见,R47也改为10K,光耦短接,输出应该是5V才对,但是测得431参考端电压1.9V,电路输出3.9V,431还是不正常。
431 R K端接104电容,输入9~18~24V变动,输出4.1~4.6~4.9,参考端电压 2.07~2.26~2.32V
@wjping119
R48改为10K,方便起见,R47也改为10K,光耦短接,输出应该是5V才对,但是测得431参考端电压1.9V,电路输出3.9V,431还是不正常。431RK端接104电容,输入9~18~24V变动,输出4.1~4.6~4.9,参考端电压2.07~2.26~2.32V
你要先测试一下,你现在的状况时输出电压是多少?因为它低了,431的REF脚自然就低呀!换句话说,因为你现在输出电压还没有使431工作,431的工作原理时当输出电压高时工作的!
wjping119
@网站设计=高宾设计室
在第一帖大图中,上方不接431的图中,输出是20几V,接上431后折腾了好久,参考端就上不了2.5V
@wjping119
现在的各个参数是怎样的?换来换去都看晕了。
@wjping119
把光耦限流电阻和取样电阻都接到C13后面。
wjping119
在不使用431的图中,输出接一个30欧10W的水泥电阻做负载,输出20V会立刻被拉到0,感谢18楼指点,现在严重怀疑变压器有问题,这个变压器是定制的一个样品,哪位高人可告知一个检测变压器的方法。
@wjping119
同意22贴的说法,,变压器可能绕的有问题,不妨把变压器参数贴出来,,大家帮你看看...再个,你测下IC的VCC电压十否也是同样跳动.....
 稳压24V的,你做个参考。
@y123j123f123
 稳压24V的,你做个参考。[图片]
左边看不清的是pc817
cheng111
LV.11
@y123j123f123
 稳压24V的,你做个参考。[图片]
你的这个TL431补偿也不要的吗?
cheng111
LV.11
@wjping119
TL431没有补偿电容啊,上网找一个电路431的看看,就知道了。
cheng111
LV.11
@cheng111
还有R48的电阻值太大了,要小于10K
cheng111
LV.11
@wjping119
关于K端和R端接电容问题,我也看了不少别人的设计,有的有有的没有,有的只有一个电容,有的是一个电容一个电阻,还有的是两者并在一起。究竟是不是必须的呢?
R45这么大已经可以了。先按照我上面说的调整一下。
cheng111
LV.11
30
2011-09-27 14:23
@wjping119
你可以慢慢的加大负载,看R44的电压波形。把波形发上来看看。
@cheng111
你的这个TL431补偿也不要的吗?
我测试了,加不加一个样,故我就没加,我做的15A,24V输出,轻载和重载大约有2伏的电压降落
