OB2532低压不恒流,求高手指点,急
最近用OB2532要做一个10V350MA的电源,相关参数如下:
变压器,感量为1.0MH,P=144 NS=35 NP=50  EE13
MOS=2N60
现在的问题是:当设定电流为350MA时,在140V-265V时,电流稳定,误差为2-3MA,
一旦低于140V,电流一下子突变到400mA左右,130V也是380MA,电流慢慢下降,到90V时又变成350MA,,查看CS端电流波形,在突变的时候,波形没有太大的变化。
调试了很多种方法,都没有解决,包括加大输入电容容量,把电感量加大到2.0,提高VDD电压。
但是在将电流设置在250mA时,全电压输入85V-265V时,电流精度在3mA之内,就是不知道为什么当电流设置到350mA时出现这种情况
请有经验的高手帮忙指点,,现在陷入死谷中了。。。
2532 电路图,请高手指点指点
全部回复(15)
ntdx-yang
把R4改到1-2K,加大R5
ljy1103
可以试试硅动力的SP5610  原边控制AC-DC 24W PWM 外置MOS 管
earic
@ntdx-yang
把R4改到1-2K,加大R5
R4改到1K已经试过了,没有什么改善,将R5改道3R时输出250mA是正常,在全电压范围内变化5mA,不知道大侠有没有其他好的方法。
earic
@ljy1103
可以试试硅动力的SP5610 原边控制AC-DC24WPWM外置MOS管
暂时想用OB2532做,等将这个方案做好后会考虑的。谢谢。
ntdx-yang
@earic
感量为1.2MH,P=134 NS=33 NP=50  EE13   用这个参数试试
Power_wei
@earic
兄弟,问题解决没有啊? 我的一款电源和你的问题比较相似,就是低压的时候电流下降的比较严重。感觉是变压器受功率限制了。
earic
@Power_wei
兄弟,问题解决没有啊?我的一款电源和你的问题比较相似,就是低压的时候电流下降的比较严重。感觉是变压器受功率限制了。
这个问题解决了,感谢各位的回复,是改变了INV分压电阻的,我之前一直以为这两个电阻只是分压用的,其实对恒流性也是有影响的,现在的电阻是40K,5.1K.
取消R3试一下
earic
@yujiwu2009
取消R3试一下
R3去掉后恒流精度会很差
yujiwu2009
OB2532 IC方案成不成熟?有没有大批量出货一年以上呀,
jackeytu
@yujiwu2009
OB2532IC方案成不成熟?有没有大批量出货一年以上呀,
小心静电!
earic
@yujiwu2009
 我们有一个和OB2532是pin to pin的成熟方案,IC的片间一致性等完全兼容且比OB2532性能更可靠,已经大批量生产
shangyaqin
我公司长期供应:OB2532MP OB2532AMP OB2520MP OB2520MMP OB2263MP OB2263AP OB2269CCPA  OB2269AP OB2358AP OB2538AP OB2536AP OB2534AP OB2359LAP OB2358LAP OB2354LAP OB3396AP OB3340 OB3330 等全新原装现货,欢迎来电咨询:13724201506李生。QQ:2629331408
@earic
兄弟是不是刚开始搞驱动电源啊,这对分压电阻在很多IC方案上都能起到恒流和一致性调谐效果的啊!
szwggk
@ntdx-yang
把R4改到1-2K,加大R5
可以试试我们的的,技术支持到位价格公道 13713920001郑s  SiFirst AC-DC IC兼容表
