L6563电路的调试波形,不知道什么问题
我用L6563做200w的电路,电感设计为350uH,我自己绕制实际取500uH,这是没上电测得,现在的情况是当我将输入电压调到60V时,输出372V,负载有3.3K,我在电感一侧串联了1欧的功率电阻,输出电压我测的是200欧上得电压,测得输出电压波形:
开关管和电感电流波形:
我的输出电压峰峰值很大,为什么会这样,我输出滤波电容选取的是330uH的电解电容
全部回复(4)
zysandy
电感量过大,会导致开关频率低,高压电解电容用150uF够了
@zysandy
这样啊,谢谢
god1985
200W 电感用250uH左右就行 电解电容150uF足够了
@god1985
200W电感用250uH左右就行电解电容150uF足够了
我再换个电容试试,我的输出电压波形中间跳变比较大,昨天我用这个电路给后面LLC电路供电,两个开关管都爆了,万用表测得管子都短路了,我就怀疑是不是我的输出电压波动的峰值太大,管子受不了,我用的可都是900V的啊
