交流互助难度大不?
交流互助难度大不?
小弟过去一段时间为了交流互助忙的焦头烂额,具体情况是两个交流模块输出相同电压,然后他们之间任何一个故障,另外一个通过继电器互助过去.现在的方案搞的很复杂.于是有了以下想法,不知道实现难度怎么样,成本又会如何:两个交流模块产生交流输出,但是他们之间通过一个或者两个信号控制两个模块输出的交流电压同相!有对这个比较了解的大虾不吝指教.输出功率在40W,成本控制在300元下
全部回复(5)
lxf342
自己顶一个啦............
cnpower
咳,我以为是说人们之间的互相帮助呢.上当了.
既然来了,我说说吧,
一个故障后,电压会降低,监测电压的降低,低到预定值以下后,切换. OK?
听你的意思是并机,你可以参考大型UPS的设计思想,无连线并机,
lxf342
@cnpower
咳,我以为是说人们之间的互相帮助呢.上当了. 既然来了,我说说吧, 一个故障后,电压会降低,监测电压的降低,低到预定值以下后,切换.OK? 听你的意思是并机,你可以参考大型UPS的设计思想,无连线并机,
这种方式目前实现起来比较困难啦,要考虑各种可能的故障情况.所以我们希望的是两个独立的交流输出电源模块之间使用一个或者两个信号建立互联,让它们两个交流输出能够同相,同幅度!
lxf342
兄弟们来顶一个啦
northeasttigar
建議用均流冗余的方式比較容易實現.
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
