uc3843升压电路(附电路图)
全部回复(25)
@song19910526
C5已经是微法级的了,把L1改大点 kankan
r12 是用来调占空比的,3843升压100多V ,电流不大于1A ,很容易做的,很简单,要做这么高的电源,而且是实验着玩,唯一是准备20片3843 ,因为搞不好,芯片就软击穿了。用数字万用表二极管档位,黑表笔接第一脚,红表笔接第6脚,如果不是无穷大,芯片即可断定已经损坏。
另外你将R12 换成500欧姆+5k可调电阻,大概1-2K左右,你的电路就能输出100V 了。
将R8改成1K,不要用150K.
说实在的24V升压100V,即使输出电流0.5A,都有50W,输入电流都超过2A以上,所以建议你R10,0.25欧姆有点大,如果输出电流达到1A,建议你直接截留一段铜丝来代替这个电阻,否则你想升到高电压,而且又想大功率,恰好每次被这个过流检测终止了,电压永远上不去。
如果还不行,你就将3脚直接接地,这样过流检测就不存在,这个时候,驱动不受过流检测的调整,输出是最大的。
@s70008
r12是用来调占空比的,3843升压100多V,电流不大于1A,很容易做的,很简单,要做这么高的电源,而且是实验着玩,唯一是准备20片3843,因为搞不好,芯片就软击穿了。用数字万用表二极管档位,黑表笔接第一脚,红表笔接第6脚,如果不是无穷大,芯片即可断定已经损坏。另外你将R12换成500欧姆+5k可调电阻,大概1-2K左右,你的电路就能输出100V了。将R8改成1K,不要用150K.说实在的24V升压100V,即使输出电流0.5A,都有50W,输入电流都超过2A以上,所以建议你R10,0.25欧姆有点大,如果输出电流达到1A,建议你直接截留一段铜丝来代替这个电阻,否则你想升到高电压,而且又想大功率,恰好每次被这个过流检测终止了,电压永远上不去。如果还不行,你就将3脚直接接地,这样过流检测就不存在,这个时候,驱动不受过流检测的调整,输出是最大的。
本人菜鸟,R10,R11,是多大的
