密闭外壳 散热问题
适配器90W  密闭的外壳,常温下外壳温度快60度,各位大侠有没有什么好的解决方案?
全部回复(7)
hy1957
#回复内容已被删除#
我们以前处理该类问题,是加大外壳散热片,就可以很快解决;如果是在机箱内部,可用风冷散热
这个问题是无法解决的,密闭适配器所发出的热量,全部在内部消化。譬如说,铁心要提高温度。一定要给他一定的热量,铁心、线圈、绝缘材料能吸收的热量,由材料的比热与材料的重量决定的,也就是说温升是一定的。要解决温升问题,只有将热量传到外界,由于密封,热得对流、传导、辐射三种方式都无法进行,唯一的方法是在塑料外壳上开百叶窗,但此方法的效果不是很明显,只能降低3%-5%的温度。
如果外壳温度60度是符合要求的。
@隐形专家
这个问题是无法解决的,密闭适配器所发出的热量,全部在内部消化。譬如说,铁心要提高温度。一定要给他一定的热量,铁心、线圈、绝缘材料能吸收的热量,由材料的比热与材料的重量决定的,也就是说温升是一定的。要解决温升问题,只有将热量传到外界,由于密封,热得对流、传导、辐射三种方式都无法进行,唯一的方法是在塑料外壳上开百叶窗,但此方法的效果不是很明显,只能降低3%-5%的温度。如果外壳温度60度是符合要求的。
谢谢师长,可是60度手感很烫,客户不肯接受。
@x-children
要用国家标准与客户论理,要不烫38度以下,人能承受的温度45度左右,不超过50度,除去环境温度,你的适配器温升只有二、三十度。体积很大。你查一下标准
电子变压器和电感器的国际标准及采用情况
meteel
测试下功率管,变压器等发热大的器件的温升。选热阻小的功率管
@隐形专家
[图片]
好的,多谢师长!
