开关电源应力测试的条件
各们大侠,请问在开关电源器件的应力测试是在什么条件下完全的,如负载是设置在满载还是还是OCP临界点,输入是在高压还是低压状态下,请不吝赐教,先谢过!
全部回复(10)
主要还是要看在哪个条件下是最差的
如开关管的Vds就是在最大输出电压264V,带满载去看
而Ids就是在最低输入电压90V,带满载去看,当然,为了不饱和,还要看在OCP前的Ids.
@edie87@163.com
主要还是要看在哪个条件下是最差的如开关管的Vds就是在最大输出电压264V,带满载去看而Ids就是在最低输入电压90V,带满载去看,当然,为了不饱和,还要看在OCP前的Ids.
如营长所说,我皆是以这准则测试,不过为确保产质量还是全段输入电压都看,温度也需看,毕竟还要申请安规.
Randychen
@edie87@163.com
营长,Ids(con)是指它的有效值吧,如果我在源极测它的话是不是不够准确,还有输出整流管If(av)我是在阳极还是阴极测好呢?小弟刚入行,请多指点
@Randychen
Ids指Ip,尖峰值
只是大概了解有没有饱和的话,可以用电压探头接源极与地之间的电压波形
要具体到多少A的话,用电流探头量流过开关的电流,一般是测D极与变压器连线的地方,量S极与检测电阻之间的连线也可以.
输出整流管在阳极阴极都行,你可以对比一下在阳极与在阴极时的电流值,看是不是一样的,眼见为实嘛,有时候营长不可靠滴.
Randychen
@edie87@163.com
Ids指Ip,尖峰值只是大概了解有没有饱和的话,可以用电压探头接源极与地之间的电压波形要具体到多少A的话,用电流探头量流过开关的电流,一般是测D极与变压器连线的地方,量S极与检测电阻之间的连线也可以.输出整流管在阳极阴极都行,你可以对比一下在阳极与在阴极时的电流值,看是不是一样的,眼见为实嘛,有时候营长不可靠滴.
谢了,不过我看Ids要测试两项一个是峰值,另一个不清楚是不是有效值,如11N60 ,11A就是这个参数了
@Randychen
谢了,不过我看Ids要测试两项一个是峰值,另一个不清楚是不是有效值,如11N60,11A就是这个参数了
应该不是有效值,有效值比尖峰值还小,11A一般是为了高效率,实际流过的电流没那么大.
dlrwx
@edie87@163.com
量S极和检测电阻之间的话会把驱动电流也量进去,导致测得的电流峰值比D极电流小
Randychen
@edie87@163.com
11N60的Ip好像是40A左右吧
Randychen
@Randychen
11N60的Ip好像是40A左右吧
测量输出整流管的整流电流,用电流探头卡的话,带不起载,是不是因为探头的扼流作用,有什么办法测If(av)?急
@Randychen
If(av)不就是输出电流Io吗?
