TL431 的“阳极、阴极”标错了。
TL431的“阳极、阴极”标错了。
 下图是TL431的符号。此图的引脚(K)、(A)标错了。应当颠倒过来。
阳极应当接正,阴极应当接负。这不用解释吧。431却居然标错了。
而且,这么多年楞没人提出这个问题。有点皇帝新衣的意思吧。
全部回复(46)
呵呵,确实啊
shtjsd
同学,你用zener管的时候把阳极接正用吗?
猪老大
@shtjsd
ZENER ? 齐纳二极管
老师:稳压管可是反向使用的啊,VA图使用的是左边啊。才有“阴接正”啊,正向使用时,仍然是“阳接正”吧。
老师:431不能说是反向使用吧,VA图使用的是右边吧。再“阴接正”,就不合适了吧。
同学,原图是没有错,是你的理解水平没到啊。
猪老大
@贺赫无名
同学,原图是没有错,是你的理解水平没到啊。[图片]
老师:
也许是我的理解水平没到,但我,坚持认为“原图的阳、阴极错了”。
理由如下:
任何电子器件的电流方向,一定是从阳极流向阴极的。(这一点如需讨论,可以先讨论。因为这是我的“立足点”。)
431的电流方向是“向下”的,所以,应当:上阳下阴。
如果您一定要把431理解为稳压管,您就参照一下“5帖”吧。如果表达不够明白,本人可以重新组织文字。
谢谢老师指点,但观点不敢苟同。
@猪老大
老师:也许是我的理解水平没到,但我,坚持认为“原图的阳、阴极错了”。理由如下:任何电子器件的电流方向,一定是从阳极流向阴极的。(这一点如需讨论,可以先讨论。因为这是我的“立足点”。)431的电流方向是“向下”的,所以,应当:上阳下阴。如果您一定要把431理解为稳压管,您就参照一下“5帖”吧。如果表达不够明白,本人可以重新组织文字。谢谢老师指点,但观点不敢苟同。
你这个理论“任何电子器件的电流方向,一定是从阳极流向阴极的。”
请问这位同学,稳压二极管也是这样的吗??好好想一想就对啦!~
@猪老大
TL431本来就是相当于一个稳压管,只是其稳压值是可以调整的而已,如果你将K R极边在一起,它就是一个标准的2.5V稳压管。
@贺赫无名
TL431本来就是相当于一个稳压管,只是其稳压值是可以调整的而已,如果你将KR极边在一起,它就是一个标准的2.5V稳压管。
如果大家都把它当稳压管用,你就将就一下吧,不然同行会取笑你的
猪老大
@贺赫无名
你这个理论“任何电子器件的电流方向,一定是从阳极流向阴极的。”请问这位同学,稳压二极管也是这样的吗??好好想一想就对啦!~
谢谢老师指点,
相对电池来讲:内部电流是“阴极流向阳极”。外部电流则是“阳极流向阴极”。
相对元器件来讲,则电流方向一定是“阳极流向阴极”。
我的老师是这么教我的。与您观点不同,但我认为我的老师没错。
再说稳压管,它只是个“反向”使用的二极管。
“反向”啊,电流方向自然也是“反向”的了。
再说“KR接在一起,就是稳压管”。
这只是431的应用之一。三极管的“BC接在一起,也是稳压管呀”。
431的应用电路,可以实现“稳压”功能,但431不是稳压管,它是IC。
431的应用不仅仅是稳压,还有功放等许多应用。
再说10贴。
“稳压”仅仅是较多的应用,并不是唯一的应用。
我研究一下“稳压之外”的应用,相信不会“被取笑”的。
@贺赫无名
如果大家都把它当稳压管用,你就将就一下吧,不然同行会取笑你的[图片]
一个人这么认为,可能个错误,但大家都这么标,错的也只能公认,就好比电流的方向实质是电子由负极流向正极,但大家都公认电流是从正流向负
@*郁闷的虫*
呵呵,确实啊
说确实的人只是人云亦云~~
@猪老大
谢谢老师指点,相对电池来讲:内部电流是“阴极流向阳极”。外部电流则是“阳极流向阴极”。相对元器件来讲,则电流方向一定是“阳极流向阴极”。我的老师是这么教我的。与您观点不同,但我认为我的老师没错。 再说稳压管,它只是个“反向”使用的二极管。“反向”啊,电流方向自然也是“反向”的了。 再说“KR接在一起,就是稳压管”。这只是431的应用之一。三极管的“BC接在一起,也是稳压管呀”。431的应用电路,可以实现“稳压”功能,但431不是稳压管,它是IC。431的应用不仅仅是稳压,还有功放等许多应用。 再说10贴。“稳压”仅仅是较多的应用,并不是唯一的应用。我研究一下“稳压之外”的应用,相信不会“被取笑”的。
老师也会误人子弟呀~~
@猪老大
看看431内部在想想电流是如何流的吧。。。。。
猪老大
@贺赫无名
贺老师:
一、431是IC。
二、如果非要“相当于”某分立元件,也不能是“稳压管”,至少管脚数不同。
最接近的是NPN管。NPN的B、C短路后,也是个标准的稳压管。
三、431的正负极标错了,与电流的方向相反了。这与431是不是稳压管,无任何关系。
@猪老大
贺老师:一、431是IC。二、如果非要“相当于”某分立元件,也不能是“稳压管”,至少管脚数不同。最接近的是NPN管。NPN的B、C短路后,也是个标准的稳压管。三、431的正负极标错了,与电流的方向相反了。这与431是不是稳压管,无任何关系。
猪老大,那你就坚持你的观点吧,反正都是你的事。。。我们还是跟大众观点走的好
heyong163b
只能说你只知道二极管原理原理原理但不知道稳压管原理。还真有人被你害了。杯具呀!!
@heyong163b
的确悲剧啊,如果你是学生还好了,
如果你去现场面试找工作。我第一个就把你给OUT了
@贺赫无名
的确悲剧啊,如果你是学生还好了,如果你去现场面试找工作。我第一个就把你给OUT了
yzds409
你还不知道,在431的KA之间有个二极管吧?与图上标的极性是一模一样的,
@yzds409
 呵呵..来学习了下
dxaw001
@贺赫无名
赞同
猪老大
论TL431的天生错误1
TL431的天生错误
TL431是一片集成电路。是德州仪器公司(TI )生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。
右图是TL431的标准符号。
TL431中的电流方向是“从上而下”的。
这就产生了一个矛盾:电流“从阴极流向阳极”了。
世界从有电子元件开始,所有的电子元件中的电流从来都是“从阳极流向阴极”的。TL431并无任何特殊的“政治”身份,为何要“与众不同”呢?
有些人认为:稳压管中的电流就是“从阴向阳”的“反向电流”,TL431与之同理。
 本人回答:稳压管本身仍然是二极管。“稳压功能”仅仅是对二极管的“反向使用”的结果。只有“反向使用”才会出现“反向电流”。而TL431不能说是在“反向使用”吧。
另外,“反向使用”仅仅存在于分立元件中,集成电路则从未有过“反向使用”的例子。TL431是集成电路,所以,并不存在“反向使用”的问题。
正常的“正向使用”的任何电子元件,电流都是“从阳向阴”的。TL431无权例外。
TL431的阴阳极错误,是个天生的错误,简单的错误,不该有的错误。但是,错了就应当承认,应当改正。所以,希望TI公司本着严肃认真的科学态度改正这个错误。否则,此例一开,将会出现更多类似的错误,阴阳极的问题将会出现混乱。
TL431的符号及“俗称”,也有问题,另行讨论。
lh6164
@猪老大
[图片]论TL431的天生错误1 论TL431的天生错误 TL431是一片集成电路。是德州仪器公司(TI)生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。右图是TL431的标准符号。                                          [图片]TL431中的电流方向是“从上而下”的。这就产生了一个矛盾:电流“从阴极流向阳极”了。 世界从有电子元件开始,所有的电子元件中的电流从来都是“从阳极流向阴极”的。TL431并无任何特殊的“政治”身份,为何要“与众不同”呢?有些人认为:稳压管中的电流就是“从阴向阳”的“反向电流”,TL431与之同理。 本人回答:稳压管本身仍然是二极管。“稳压功能”仅仅是对二极管的“反向使用”的结果。只有“反向使用”才会出现“反向电流”。而TL431不能说是在“反向使用”吧。另外,“反向使用”仅仅存在于分立元件中,集成电路则从未有过“反向使用”的例子。TL431是集成电路,所以,并不存在“反向使用”的问题。正常的“正向使用”的任何电子元件,电流都是“从阳向阴”的。TL431无权例外。TL431的阴阳极错误,是个天生的错误,简单的错误,不该有的错误。但是,错了就应当承认,应当改正。所以,希望TI公司本着严肃认真的科学态度改正这个错误。否则,此例一开,将会出现更多类似的错误,阴阳极的问题将会出现混乱。TL431的符号及“俗称”,也有问题,另行讨论。
 没什么问题啊
lesonlee
@lh6164
[图片] 没什么问题啊
老大认为阳一定接+,阴一定接-。
有意思。
同学  你的二极管常识还是有所欠缺啊
@taizhouzhouwen
同学 你的二极管常识还是有所欠缺啊
猪老大,比较执着。。。
猪老大
@lesonlee
老大认为阳一定接+,阴一定接-。有意思。[图片]
不是“猪老大个人认为”啊!!!
除了431,世界上还有哪一个元件是“阳接负”的吗??没有啊!!!
猪老大
@yzds409
那个二极管是“防止反接电源时会烧管的,保护用的”二极管啊。
正常使用时,没有任何作用啊。
很多器件中都有这个“保护二极管”啊。
7805中没有这个二极管,在实际电路中,也是要加上这个二极管的啊。
lesonlee
2012-08-28 23:56
@猪老大
不是“猪老大个人认为”啊!!!除了431,世界上还有哪一个元件是“阳接负”的吗??没有啊!!!
看出来,老大是实在人。
从外特性看,431被称为可调稳压管,阴阳二字只是借用稳压管的定义而已。
别当真。
猪老大
2012-08-28 23:57
@taizhouzhouwen
同学 你的二极管常识还是有所欠缺啊
老师:
二极管常识方面,本人知识如下:
一、正向导通之前,似乎用处不大。曲线平直的个体,可做“粗略恒流”使用。曲线“斜直”的区域,可做“普通电阻”使用。
二、正向导通的“拐点区域”较大的,适合做“自动增益调整”。较小的适用于“粗略稳压”。
三、检波与整流差不多是一码事,区别仅仅是前者要保持“包络”,后者要消除“包络”。
四、反向击穿前,是个良好的微电流恒流源。
五、反向击穿后,是个良好的稳压管。
六、齐纳击穿与雪崩击穿的区别在5V左右。
七、PN结天生的“温漂”本来是缺点,但却可利用在检测温度当中。
八、分立的PN结,个体离散性较大。只有在同一硅片上时,离散性才较小。
九、点接触PN结,结电容较小,适合高频,但电流值却难以做大。面接触型PN结则相反。
十、开关管不仅仅要求频率高,也有一定的电流要求。由于二极管天生的无法消除的正向导通电阻,这就是导致目前CPU发热的根本原因。
十一、红光LED电压1.8V,白光LED2.9V。
十二、场管的栅极如果是“结型”的,就相当于普通的“二极管反接”。
十三、稳压管,整流管、检波管、开关管、恒流管、变容管、发光管、光敏管、温敏管及触发管等等,都不是“独立器件”,都是二极管(PN结)在不同工作状态时的“简称”而已。
关于二极管的常识,我也就这些了。老师还能再指导一些吗?我很愿意学习。
另外,任何IC都是禁止反向使用的,
