原边漏感 与 副边漏感
有个问题一直很不解,比如针对反激,为什么画变压器模型的时候一般只看到有原边漏感,副边漏感没有吗?还是降压型的变压器副边漏感太小了可以不考虑?
若是后面这种情况,反激的应用场合变成升压的,副边漏感是不是就必须画上去而不能忽略不计了。
倘若副边漏感是存在的,它的值是只能测出来还是像Lp和Ls一样,Llks和Llkp有一定的变比关系的?
全部回复(2)
dlrwx
副边短路测原边漏感其实是把副边漏感也折算到原边一起测了,好像比较难分别测出来原副边漏感
@dlrwx
变压器中与一次绕线及二次绕线两者皆互连磁通称为主磁通,变压器的磁通除此之外,还有仅与一次绕线互连而未与二次绕线互连的一次侧漏磁通,仅与二次绕线互连而未与一次绕线互连的二次侧漏磁通。理想的变压器中只会有主磁通,但实际上因为变压器中有磁气外漏所以一定会有漏磁通的存在,且因为漏磁通仅是与一次绕线,二次绕线任一方互连,也就是意味着这是各绕线的电感附加在其中。因此,一次侧漏磁通为一次侧漏感,二次侧漏磁通为二次侧漏感,所以一二次皆有漏感。
实际测量漏感为将变压器的一次绕线或二次绕线短路,测量另一方所得,即为实际测量所得的漏电感,此为单变压器测量,但电路上与实际测量的漏电感数值不同。
如反激,初级漏感在开关关断瞬间,需要放电,即仍有励磁电流流经初级绕组,次级电流是随之建立起来的;而次级漏感也有同样作用,即开关管关断瞬间,次级电流要首先对次级漏感充电,都是阻碍能量的实时传递,并浪费了能量,效果上与初级漏感一样,所以可以折算,按匝比的平方折算。
所以無法忽略不計,如能忽略不計就不會演變需要以繞法來克服漏感。
