最近帮老家一个朋友搞了几对 骏锐 190N08,想用磁环做一个24V 2000W 的机器。
驱动用 3525,典型的电路,频率15K。TIP 41 、42图腾。变压器磁环直径大概14CM,磁环环路截面大概是 2CM x 2CM 。初级用1.0的线8根并绕。5T +5 T,次级1.0的 200T。
190N08 用了3对 连接线用10平方扁铜线,散热绝对没有问题,用的那个工业设备上的超大散热器。
在用 190N08 之前,先用10对P75NF75,输出接2根1000W灯管串联。输出正常。
换190N08 之后,通电瞬间,3对管全部爆炸。
请大家帮分析分析,可能原因是什么?
没有相机,没法拍照。
补充下,带灯测试是用一个300V的抽头的
