导体激光器对电源的基本要求
恒流输出:真正的恒流可以短路输出,负载变化或短路自动适应,串联中的
某个LD短路时,电源自动降压,保持原先设定的恒流输出状态。
输出电流纹波:需要符合要求,纹波加噪声再加额定输出电流不能超过激
光管可承受的最大电流。
输出电压纹波:纹波电压噪声不会立即损坏激光器,但严重影响激光器的
寿命。
软启动:缓慢的启动电流曲线,无过冲。
输出电流稳定性:短期和长期,预热。
半导体激光器对电源的基本要求
关断电流:当低电平时输出电流是否小于激光器的阈值电流,关断电流越小越好,该电流会产生一定的功耗,影响激光器的寿命。
过压调制:当调制信号高于5V时,输出电流不能高于设定电流(包括模拟调制和数字调制)。否则会输出高于激光器可承受的最高电源,可能损坏激光器。
寿命要求:如果采用钽电容,基本可以保证20000小时的寿命,如果采用电解电容,是否有足够的降额,应附有寿命计算。
总体而言:对激光电源的要求就是无论如何不损坏激光器,安全可靠地驱动激光器,并保证寿命。
半导体激光器对电源的基本要求
保护要求:
过压保护报警:防止开路,如果过压使用,带动更多的串联LD,可能会导致电源热失效。
过温保护:当目标温度高于设定点时关闭输出电流。(可选)
过流保护:某些电源是需要的。(可选)
激光电源实验照片
想了解更多资料,请点击下载!
