我焊接了TL431和PC817组成的电压反馈电路,设计稳定电压为180V,实际中我将输入电压调为187V时,Vref=2.5V,测得PC817输出电压为0.002mV,当我将PC817输出电阻改为18K时,电压还是这么多,我还请教下这个反馈到L6599芯片上,5脚有个参考电压,是不是我反馈过来电压超过1.25V,电路才不会进入猝发模式,PC817输出的是电流还是电压啊,
这是我的反馈电路图:(用saber画的,里面PC817模型,就找了个别的光耦模型)
请大家指点下
