探讨变压器的设计
各位同行业任大家好,在反激,正激,半桥,全桥,推挽,拓扑中,根据输出功率如何选取变压器的磁芯和骨架,有何不一样??请大家发表一下。。。。
全部回复(16)
你这个问题水太深了。。。 原理上说说磁芯体积吧:
1、隔离电源传递能量的方式是电能-磁能-电能,这个过程就有个电磁转换的问题,所以要用到磁性材料;
2、电感储存的能量为0.5*L*I2*f,从这个公式看,电流越大或者电感越大或者频率越高,那么储存的能量越多;
3、电感储存的能量不一定全部转换回电能,所以输出功率直接取决于电感放出的能量,这个就跟不同的拓扑结构和工作状态相关了。通常条件下,同样的磁芯、同样的开关频率:单向励磁可获得的功率较小,双向励磁可获得的功率较大;DCM工作模式可获得的功率较小,CCM工作模式可获得的功率较大。于是,同样的输出功率,根据工作方式的不同,可能选择的磁芯也不一样;
4、磁芯本身的材质决定了其最大工作频率,最大直流工作电流,最高温升。我们在选定工作拓扑和工作方式后,就需要根据体积和散热条件来确定工作频率和磁性材料的材质,然后再通过计算(磁芯有效截面积、等效磁路长度、气隙和电感量之间的关系用近似公式表达出来)获得磁芯的体积。
至于骨架,也有很多讲究,每个问题都搞清楚为什么的话,选择起来恐怕不比磁芯简单,这个方面我了解不多,期望高手能简略的说明一下。
@amonson
你这个问题水太深了。。。 原理上说说磁芯体积吧:1、隔离电源传递能量的方式是电能-磁能-电能,这个过程就有个电磁转换的问题,所以要用到磁性材料;2、电感储存的能量为0.5*L*I2*f,从这个公式看,电流越大或者电感越大或者频率越高,那么储存的能量越多;3、电感储存的能量不一定全部转换回电能,所以输出功率直接取决于电感放出的能量,这个就跟不同的拓扑结构和工作状态相关了。通常条件下,同样的磁芯、同样的开关频率:单向励磁可获得的功率较小,双向励磁可获得的功率较大;DCM工作模式可获得的功率较小,CCM工作模式可获得的功率较大。于是,同样的输出功率,根据工作方式的不同,可能选择的磁芯也不一样;4、磁芯本身的材质决定了其最大工作频率,最大直流工作电流,最高温升。我们在选定工作拓扑和工作方式后,就需要根据体积和散热条件来确定工作频率和磁性材料的材质,然后再通过计算(磁芯有效截面积、等效磁路长度、气隙和电感量之间的关系用近似公式表达出来)获得磁芯的体积。至于骨架,也有很多讲究,每个问题都搞清楚为什么的话,选择起来恐怕不比磁芯简单,这个方面我了解不多,期望高手能简略的说明一下。
谢谢!学习
@amonson
amonson 这方面说的比较实在。希望继续...
@amonson
学习了
@amonson
占座学习,顶起~~~
