宽压输入电源模块采用什么样的电路及控制芯片
输入电压要求18-75输入,输出功率10W
全部回复(24)
glzhao
我想因输入电压的范围较宽,比较适合采用反激电路
glzhao
怎么没有人呀????
帮顶下~~~
kalvinxp
@电源网-源源
帮顶下~~~
有没有带隔离变压器,输出多少伏
glzhao
@kalvinxp
有没有带隔离变压器,输出多少伏
输出电压为5或12V,要求隔离耐压2000VDC
glzhao
@glzhao
因本人不愿意采用,反激3843电路方案,因此在这里征求一下高手的意见。
glzhao
@glzhao
怎么没有人呀
glzhao
@glzhao
怎么没有人呀
走过路过的多少给点意见呀
@glzhao
走过路过的多少给点意见呀
帮你设成关注  看下有没有人能帮你
glzhao
@电源网-源源
帮你设成关注 看下有没有人能帮你
谢谢,怎么没有人呀
glzhao
@glzhao
谢谢,怎么没有人呀
请问斑竹能否改为讨论帖
xjjie2008
@glzhao
请问斑竹能否改为讨论帖
这么小功率用反激就好啦,不用这么麻烦!
glzhao
@xjjie2008
这么小功率用反激就好啦,不用这么麻烦!
控制芯片
glzhao
@glzhao
控制芯片
怎么就是没有人呀
@glzhao
怎么就是没有人呀
PI   DAP Switch系列
glzhao
@亮在东方
PI  DAPSwitch系列
给个资料看看
cheng111
LV.11
@glzhao
给个资料看看
6840或者2843,都可以的
t-34
要求隔离,输入电压范围4倍,还是反激最合适的,其他的变化范围太大了,另外如果输出电压也是18到75的某个中间值,不管什么结构都很难做的
glzhao
@cheng111
6840或者2843,都可以的
要求的保护欠压、短保等外形1*1英寸放不下呀
hourdown
楼主做的是通信二级电源吧,18-75 应该是满足 24 和 48 双输入要求,
有具体要求才好说
glzhao
@hourdown
楼主做的是通信二级电源吧,18-75应该是满足24和48双输入要求,有具体要求才好说
输入18-75v,输出12V1 A或5V/2A,要求有短路、过流、输出过压、输入欠压保护,效率大于82
hourdown
@glzhao
输入18-75v,输出12V1A或5V/2A,要求有短路、过流、输出过压、输入欠压保护,效率大于82
12V1a 和5V2a很多时候就是两种电源,不是功率大体相同 电源就相同的
glzhao
@hourdown
12V1a和5V2a很多时候就是两种电源,不是功率大体相同电源就相同的
好歹给回个方案呀?????????
glzhao
@glzhao
好歹给回个方案呀?????????
嗨,没人回复咋办呀??????????
