启星推广资料 4
TB9911
TB9911原理图 你还在为DC12V-48V的电压做大瓦数的方案头痛吗?
应用于太阳能,电瓶,电源适配器,甚至电池的低压做大功率的方案完美推出
关于TB9911的应用,
l 该TB9911应用于升压/升降压回路,降压暂时不建议用,降压型的可用我司TB99去完成, 谢谢!!
完全兼容HV9911 封装:SOP16
宽输入电压---9-250V
定频或关断时间两种工作方式
可通过外置稳压管拓展输入电压
可做升降压型及大幅度升压型,
调光方式------PWM,线性
输出/输入过压,过流,短路,开路,温度保护
恒流精度极高
可实现同步
自带7.5V输出,可给调光(遥控,声控,光控,触摸)功能MCU供电
原理图:(升降压模式,纯升压回路可省去红色框框内的零件)
应用于DC-DC,目前了解到9911可以用到的领域在
1洗墙灯
一般洗墙的输入电压有DC24V,DC27V,以及交流110V,220V
DC24.27V一般的电源来源于电瓶,太阳能之类
功率一般的类型有9W.18W.36W.72W等等
需要针对客户的功率要求去计算规格
例:目前我的客户有在做9-36W的规格为:
功率 |
串并方式 |
输入电压 |
效率 |
输入功率 |
输入电流 |
输出电压 |
输出电流 |
最大电流 |
最大电压 |
9W |
9S |
24V |
90 |
10W |
416mA |
28.8V |
300mA |
416mA |
28.8V |
18W |
18S |
24V |
90 |
20W |
833mA |
57.6 |
300mA |
833mA |
57.6V |
36W |
2P18S |
24V |
90 |
40W |
1666mA |
57.6 |
600mA |
1666mA |
57.6V |
根据上面的数据,需要确认最大电流电压值(不管输入还是输出)可以得出大体规格的零件以确认成本
升压回路,9911需要用到的零件如下:
MOS*2:输入MOS需要考虑输入电流及最大电压,OVP/OCP的MOS需要考虑输出电流电压值, 目前我司有的规格表:
品牌 |
型号 |
参数 |
价格 |
内阻mΩ |
VGS(起动电压) |
英飞凌 |
75N10 |
72A/100V |
7.2 |
10V |
启星 |
80N75 |
80A/75V |
1.2 |
11 |
10V |
启星 |
15N10 |
15A/100V |
0.75 |
140 |
10V |
16N10 |
16A/100 |
0.75 |
小于100 |
10V |
ME4401 |
10A/30V 8A/30V |
0.5-0.6 |
18 / 20 |
10V/4.5V |
2308 |
2.1-2.6A/60V |
0.35 |
130 /100 |
4.5V/10V |
2306 |
4.5-5.8A30V/3-4A30V |
0.25 |
30/35 |
10V/4.5V |
2302 |
3.6A20V/3.1A30V |
0.22 |
85/115 |
4.5V/2.5V |
电感*1 : 最大电流/5A/3.14开根号*2确定数径(参考值)
二极体*1-2:视最大电流电压定规格,承受电流值需要在最大电流的现在有规格为
ER2J(2A1000V),0.3/PCS
SS36(3A60V),0.15/PCS
SS310(3A100V),0.24/PCS
SS510(5A100V),
更多待完善…….
CBB电容*1:(输入电流大的时候用以吸收纹波电流,不是全部都要用)
输出电容:视最大电流及电压定规格
贴片料:需要工程调试
根据上面可得出客户案子的规格成本如下:
功率 |
MOS1 |
MOS2 |
二极管 |
CBB |
电感 |
输出电容 |
成本 |
效率 |
9W |
2308 |
2308 |
SS36 |
NC |
视规格 |
22uF/50V |
4.35左右 |
90以上 |
18W |
15N10 |
2308 |
SS310 |
103J |
视规格 |
22uF/100V |
4.8左右 |
90以上 |
36W |
80N75 |
2308 |
SS310*2 |
103J |
视规格 |
22uF/100V |
6 .5左右 |
90以上 |
2.太阳能,电瓶供电日光灯:
针对飞机,船,以及偏远地区的日光灯
我司目前已经完成DC24V输入的18W日光灯,
大批量生产正在进行中,效率在90以上
3.带电源适配器的平面灯:
目前了解到的输入规格:12VDC,24VDC,220AC输入
针对DC输入的规格,我司TB9911已经完成24W平面灯及36W平面灯的案子,效率在90以上
以上为纯升压回路,升降压回路需要再加一个电感,CBB电容及二极管,参数计算如上面
现升降回路的效率在85-90之间,能满足客户要求
1.兼容电子变压器:
电子变压器参数:220-240V输入,50-60HZ,输出12VAC
9911做法:需要在输入加整流及滤波,参数视功率大小确定电流电压大小去取
目前已经完成9W的天花灯的方案,量产中...
多个案例,多种不同的应用,一款芯片满足您的要求,IC性价比极高,
台湾封装,原厂技术服务,欢迎广大电源,照明生产商咨询
此外还有一系列的优质LED驱动IC适应您的产品的需求,谢谢!!
联系方式:
启星电子 黄'R
电话:0755-29360730
手机: 13600192611
QQ:1404889345 Top-Best LED IC
