逆变焊机维修综合帖。
想写个帖子,发表些自己的看法,目的有三个,
1.给自己做广告。
2.为大家共同进步。
3.给绝对新手扫盲。
我会慢慢把这个帖个写完整,每天一点。
欢迎大家踊跃讨论,发表自己意见。
全部回复(62)
a4133520
准备工作:
一、心理准备
1.做为一名合格的修理工要有的严谨的科学态度.
2.抗压能力要强.
3.积极思维。
4.热爱此行业,有钻研,收集的精神。
二、物质准备
1.数字万用表,机械万用表各一块。
2.示波器。
3.电桥(非必需品).
4.积极收集各种主流机型资料.
5.PC(个人计算机)
6.螺丝刀钳子烙铁焊锡等等不再罗嗦。
7.三项动力电
a4133520
三、专业知识准备(最低门槛)
1.熟悉电阻电容及其他各类常用元器件参数的读法。
2.熟悉基本数电,模电知识。
3.了解常用功率变化线路的工作原理(半桥,全桥,单端等等)
4.熟悉各类元器件的测量方法.
a4133520
维修步骤:
一、初接故障机
1.询问机主故障情况,如不清楚切勿送电加重故障。
2.判断该机线路是否属于自己熟悉品牌.
二、开机检查
1.开机检查后听闻望窃,检查有无明显烧毁,断裂,及硬性机械问题。
2.根据机主形容故障现象首先排查可疑度最大部分。
3.完成前俩点后,从时间顺序上将诊断步骤安排好。
三、诊断步骤
1.判断故障问题出现在主回路还是辅助电路。
2.如问题在主回路应细心检查,更换顺坏元器件,确认无误才可送电。
3.如问题在辅助电路,应想办法切断主回路和辅助电路公共电源端,以防止维修过程中造成主回路损坏。(既单加辅电)
4.混合型故障,如功率器件击穿,那么正常来讲 驱动也不保,此时应该明白修理的先后顺序,先控制,后主。
a4133520
@a4133520
维修步骤:一、初接故障机1.询问机主故障情况,如不清楚切勿送电加重故障。2.判断该机线路是否属于自己熟悉品牌.二、开机检查1.开机检查后听闻望窃,检查有无明显烧毁,断裂,及硬性机械问题。2.根据机主形容故障现象首先排查可疑度最大部分。3.完成前俩点后,从时间顺序上将诊断步骤安排好。三、诊断步骤1.判断故障问题出现在主回路还是辅助电路。2.如问题在主回路应细心检查,更换顺坏元器件,确认无误才可送电。3.如问题在辅助电路,应想办法切断主回路和辅助电路公共电源端,以防止维修过程中造成主回路损坏。(既单加辅电)4.混合型故障,如功率器件击穿,那么正常来讲驱动也不保,此时应该明白修理的先后顺序,先控制,后主。
四、主回路维修检测步骤
1.普通逆变焊机功率变换过程一般为,整流-逆变-二次整流。
2.整流部分问题普通现象表现为,送电不能(跳闸),功率器件直流母线电压没有或电压不正常,开机无反应。
3.逆变部分问题普遍现象较易从外观发现,具体 测量方法下面会介绍。
4.二次整流部分元器件较单一,容易测量,大部分可以直接从输出端子进行测量观察是否存在短路,开路,或者压降不正常。
a4133520
@a4133520
四、主回路维修检测步骤1.普通逆变焊机功率变换过程一般为,整流-逆变-二次整流。2.整流部分问题普通现象表现为,送电不能(跳闸),功率器件直流母线电压没有或电压不正常,开机无反应。3.逆变部分问题普遍现象较易从外观发现,具体测量方法下面会介绍。4.二次整流部分元器件较单一,容易测量,大部分可以直接从输出端子进行测量观察是否存在短路,开路,或者压降不正常。
五、控制电路维修诊断过程
由于控制电路较复杂,放在下面具体分析。
a4133520
MOSFET及IGBT的测量
这个百度就有,我不必多啰嗦,补充一句,
注意区分沟道,普通MOS 数字万用表晶体管档可达到门限电压,IGBT,可以用机械表用手指当导体,形成模拟驱动,以检测其好坏。
a4133520
a4133520
 1K——电源开关
用以接通(或切断)与市电(220V50赫兹)的联系
2、 RT——起动电阻
因焊机启动时要给后面的滤波电解电容充电。为避免过大的开机浪涌电流损坏开关及触发空开跳闸,在开机时接入启动电阻,用以限制浪涌电流。正常工作后,启动电阻被继电器短路。实际电路中,为避免因开机浪涌电流冲击肇成启动电阻损坏,起动电阻采用了热敏电阻(PTCNTC),它们具有良好的耐冲击性。
3、 J1——继电器
开关接通之后,电流通过启动电阻给滤波电解电容充电,当电容电压达到一定值时,辅助电源开始工作提供24V电,使继电器吸合,将启动电阻短路。
4、 DB——硅桥
此硅桥用于一次整流,将市电220V50赫兹交流电整流后输出308V的直流电。
5、 C1——电解滤波电容
整流后输出的308V的直流电为脉动直流,此电容起滤平作用
6、 R——放电电阻
    在关机以后,滤波电容中存有很高电压,为了安全,用此电阻将存电放掉。
7、 C2——高频滤波电容
在高频逆变中,需要给开关管提供高频电流,而电解滤波电容因本身电感及引线电感的原因,不能提供高频电流,因此需要高频电容提供。
8、 Q——开关管
开关管Q1Q2Q3Q4组成全桥逆变器,在驱动信号作用下,将308V直流转变成100KHz10万赫兹)交流电的。
9、 C3——隔直电容
    为避免直流电流流过变压器肇成变压器饱而接入此电容。
a4133520
10T1——主变压器
变压器的作用是将308V的高压变换成适合电弧焊接所需要的几十伏的低压。
11D——快速恢复二极管
  D5D6的作用是二次整流,即将100KHz的高频交流电流再次转变成直流电流。
12L1——电抗器
    电抗器具有平波续流作用,可使输出电流变得连续稳定,保证焊接质量。
13RF——分流器
    分流器是用锰铜制成的大功率小阻值的电阻,用于检测输出电流的大小,提供反馈信号。
四、全桥逆变器工作原理
1、全桥逆变器的电路图
   2、全桥逆变器工作原理
全桥逆变器每个工作周期分四个时段,分别为t1t2t3t4,其工作原理如下:
t1时段     K1K4导通, K2K3关断
电流方向: 正极    K1    T   C1    K4
t2时段     K1K4K2K3关断
无电流
t3时段     K1K4关断, K2K3导通
电流方向: 正极    K2   C1    T    K3
t4时段     K1K4K2K3关断
无电流
      从上述分析看,在t1t3时段里,流过变压器T的电流方向正好相反,也就是将直流电变成了交流电。
五、主回路中点波形图
zhang67
@a4133520
10、T1——主变压器变压器的作用是将308V的高压变换成适合电弧焊接所需要的几十伏的低压。11、D——快速恢复二极管  D5、D6的作用是二次整流,即将100KHz的高频交流电流再次转变成直流电流。12、L1——电抗器    电抗器具有平波续流作用,可使输出电流变得连续稳定,保证焊接质量。13、RF——分流器     分流器是用锰铜制成的大功率小阻值的电阻,用于检测输出电流的大小,提供反馈信号。四、全桥逆变器工作原理[图片]1、全桥逆变器的电路图          2、全桥逆变器工作原理全桥逆变器每个工作周期分四个时段,分别为t1、t2、t3、t4,其工作原理如下:t1时段     K1、K4导通, K2、K3关断[图片][图片][图片][图片][图片]电流方向: 正极    K1    T   C1    K4     地t2时段     K1、K4、K2、K3关断无电流t3时段     K1、K4关断, K2、K3导通[图片][图片][图片][图片][图片]电流方向: 正极    K2   C1    T    K3     地t4时段     K1、K4、K2、K3关断无电流      从上述分析看,在t1与t3时段里,流过变压器T的电流方向正好相反,也就是将直流电变成了交流电。[图片]五、主回路中点波形图
辛苦了,谢谢!很需要。
wkdqww
@zhang67
辛苦了,谢谢!很需要。
好帖!!!!支持!!辛苦了!
xcs1986
你这个贴不错。需要花心思的。
闻洪宝
可以详细讲一下 主变中点波形 是怎么回事么  谢谢
闻洪宝
主回路中点波形  谢谢 求解
a4133520
@闻洪宝
主回路中点波形 谢谢求解
中点波形在【维修】中主要是测量是否存在偏磁,PWM占空比异常,触发频率是否正常等等。很好理解,你就当他是个方波交流电就可以了。首先对称肯定是最重要的(即调试员常说的是否漂移),其次观察死区,幅值等等。。这帖子准备写的内容太多我以后会慢慢介绍,并且穿插实机维修报告,主流机型电路图故障原理分析,及一些纯经验性的东西。
a4133520
 最常见的PWM脉宽调制器3525
a4133520
@a4133520
[图片] 最常见的PWM脉宽调制器3525
3、 各引脚功能:
12脚:为误差放大器正反向输入端,因3525内部误差放大器性能不好,所以在控制模块中没有使用。
3脚:为同步时钟控制输入端,
4脚:为振荡输出端;
56脚:为振荡器CtRt接入端,f=1/Ct(0.7Rt+3Rd
7脚:为Ct放电端,改变Rd可改变死区时间
8脚:慢起动,当8脚电压从0V5V时,脉宽从零到最大。
9脚:补偿(反馈输入)端,9脚的电压决定了输出脉宽大小。
10脚:关闭端,当10脚电平超过1V,脉宽关闭。
1114脚:脉冲输出端,输出相位相反的两路脉冲。
1215脚:为芯片接地和供电端
13脚:输出信号供电端。
16脚:输出+5V基准电压。
这是RL培训资料的介绍,我多几句嘴,一般驱动不工作,应该先查3525的 8 9脚,这个电压是0-5V,脉宽从无到满宽状态,RL公司一般用8脚接保护线路,慢启动电路,9脚做反馈。5.6脚位RC可以改变脉冲频率,损坏一样可以导致驱动不工作,但是,在怀疑PWM部分存在问题时,务必先检查16脚是否有基准电压。
a4133520
3846中文的,KA3846
a4133520
这是RL ZX7-160的电路图,我用图纸来讲,这样不会显的那么抽象。
a4133520
@a4133520
[图片] 这是RLZX7-160的电路图,我用图纸来讲,这样不会显的那么抽象。
此处如无308V,那么整流滤波部分就很可疑,一般来说这部分电路损坏后现象很明显。
a4133520
@a4133520
封波情况下,AB点对地电压为24V,AB点为0V说明直流电压没有,管子有损坏或母线电源问题,正常满宽驱动情况下,AB点对地位13-15V范围内
a4133520
@a4133520
这些个驱动电阻,在维修时,如果有损坏,找不到相同阻值的情况下,可以略有误差,比如原驱动电阻为4.7R,可疑用5.1R甚至10R都是可以正常工作的,
@a4133520
[图片] 这些个驱动电阻,在维修时,如果有损坏,找不到相同阻值的情况下,可以略有误差,比如原驱动电阻为4.7R,可疑用5.1R甚至10R都是可以正常工作的,
谢谢楼主!
貮寶
@a4133520
d
zhugang
看了受益很多,很感谢您的辛劳。
@a4133520
请问中点波形在哪个位置用示波器测呀,波形是什么样的呀,谢谢
bajxh
@zhugang
看了受益很多,很感谢您的辛劳。
楼主薪苦  啦
a4133520
@changchunlaoge
  AB俩点
a4133520
2011-09-25 19:42
今天喝多了,明天继续更新,见谅。
电源apk
2011-09-25 19:49
@a4133520
多谢啦继续
