前面说的那个电解水电源,今天试的时候IGBT又击穿了,没炸。IGBT是用150A1200V,单端输出。因为考虑到电解水是电阻性负载,所以没有加吸收电路。驱动电路用的是EXB841厚膜电路,具有过电流和短路保护。我用220V供电时一切正常,工作电流是40A。用示波器测量波形时,非常正常,没有毛刺。可是用380V供电时,仅几秒钟就将IGBT击穿。
主电路是380V(或220V)整流滤波后,+极接电解水槽一端,另一端接IGBT的C极。IGBT的E极接电源-极。
触发脉冲是由5块3525组成100,200,300,400,500HZ五种频率,由CD4066、CD4017组成的电子开关按时段轮流输出5个频率的方波脉冲(厂家是这样要求的)。整个情况就是这样。请高手们指点一下是哪点不足,应该增加什么电路。
有这样几个问题请教
1、是不是IGBT反压不足?因为是单端输出,对IGBT耐压要求会更高一些。如果采用桥式能不能好些?
2、是不是没有加吸收电路所致?因为个人考虑电解水是电阻性负载,再就是因为频率变化范围很宽,吸收电路参数不好选择。如果必须加吸收电路,采用哪种形式好些并帮助推荐一下参数。
3、如果是耐压不足,我是用反向耐压更高一些的IGBT好呢还是采用桥式输出好?
4、有什么更好的方案或建议。
